Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
Непрочитано 06.08.2011, 21:42
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Сами поробуйте и убедитесь, а потом нам раскажите, что получилось ... .
Все уже давно опробовано. Уважаемый Алексей, неужели Вы хотите сказать, что измерять esr на частоте 10кгц будет более правильно, чем на 100кгц ? ...или я что-то не так понял
Тип файла: pdf Panasonic Ecaps.pdf (208.2 Кб, 954 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 06.08.2011 в 22:00.
avt798579 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
a1s8z7 (09.08.2011), leoblp (09.08.2011), maligor (08.08.2011)
Непрочитано 07.08.2011, 00:22
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Опробовано, но, похоже, не Вами... .
Попробуйте собрать эту схему и поработать с ней. На синусе получаются нормальные измерения даже на таких частотах ... .
borodach вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 00:36
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Если для данного типа конденсатора ESR нормировано на определенной частоте, то измерение на любой другой частоте будет уже не ESR, а что то другое.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 00:42
avt798579
К чему весь этот бесполезный спор? По-большей части увеличение esr, и выход из строя электролитов происходит в импульсных источниках питания, со сложной формой сигнала (как известно не имеющей ничего общего с синусом) поскольку рабочие частоты И.П. как правило значительно выше 10кгц, за счет влияния собственной индуктивности электролитов, это приводит к достаточно большой амплитуде выбросов на них, - поэтому методики основанные на синусе с частотой 10кгц мало пригодны для достоверного измерения esr. Для того чтобы правильно измерить этот параметр надо создать условия близкие к реальной в работе электролита в импульсных цепях. я ни в коем случае ни призываю измерять значения до сотых долей процента но уж если что-то измерять, то делать это правильно.
Последний раз редактировалось avt798579; 07.08.2011 в 07:11.
Сказали "Спасибо" avt798579
leoblp (09.08.2011)
Непрочитано 07.08.2011, 00:52
VladimirIvan
Вообще то конденсатор не так прост как кажется, да и резистор тоже.
avt798579 (07.08.2011), leoblp (09.08.2011)
Непрочитано 07.08.2011, 01:32
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Абсолютно не вижу повода для спора. Кого то устраивают сравнительные измерения элементов, а кому то крайне необходимые достоверные измерения при заданных условиях. В любом практическом применении есть допуски, если характеристики элемента в них не укладываются значит элемент не пригоден. Меня часто удивляет стремление некоторых к совершенству, так мир по природе своей не совершенен. Кого то устраивает просто оценить исправность, а перед кем то стоит задача отобрать из тысячи несколько штук прецизионных. И скажите мне зачем нужен точный прибор скажем ремонтнику, ему нужен дешевый и малогабаритный. Оценил - исправный элемент или неисправный и все. Короче, некоторые просто забывают принцип разумной достаточности.
radioded вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
aleksandr-zh (07.08.2011), leoblp (09.08.2011), risov (08.08.2011), Ryazanskiy (08.08.2011), Sema60 (08.08.2011), vai1504 (06.11.2011), VladimirIvan (07.08.2011), валдимир (10.08.2011)
Непрочитано 07.08.2011, 03:20
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Согласен.
Решил себе сделать такой, по моему неубиваемый, что скажете?
Может кто делал, тогда поделитесь отзывами.
ID:	24606   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Измеритель ЭПС250(LED линейка).rar (205.8 Кб, 815 просмотров)
gary2007 вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
ascerdfg (08.08.2011), kork (22.08.2011), leoblp (09.08.2011), maligor (08.08.2011), mle2g (08.08.2011), ravas (08.08.2011), roumen (08.08.2011)
Непрочитано 07.08.2011, 12:59
avt798579
Не обижайтесь, но если так рассуждать, то народ до сих пор пользовался бы стрелочными тестерами ТТ-1, а "компъютеры" были на лампах.
Непрочитано 07.08.2011, 14:49
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
А я и не спорю, я просто предлагаю собрать и попробвать и тогда Вам всё станет понятно.
Я уже попробовал - понравилось ... .
borodach вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 18:02
radioded
Аватар для radioded
Да чего обижатся? Прогресс не стоит, ясен пень осциллограф TPS2024 класный и офигительный, но стоит 6000$, поэтому довольствуюсь С1-72. Он архаичный, убогий, но пока меня устравает. Для некоторых самоцель рекламировать новейшие достижения в области приборостроения и теоретизировать о точности измерений. А надо ли большинству в домашних условиях эти навороты. У мну половина приборов самодельные, такие как частотомер, LС-метр и т.д. Точность измерения которых определяется эталонными элементами при настройке. Но есть хоть такие и слава Богу. А те кто вообще зачастую не имеют никаких, обычно и пишут о достоинствах суперсовременных.
radioded вне форума
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
aleksandr-zh (07.08.2011), avt798579 (07.08.2011), berlingos (08.08.2011), Edvidas (08.08.2011), Evg_55 (08.08.2011), leoblp (09.08.2011), maligor (08.08.2011), MicroBios (03.09.2011), Old_Monster (07.09.2011), ray_mele (10.08.2011), sergik111 (10.08.2011), vai1504 (06.11.2011), VladimirIvan (07.08.2011), Василий-50 (12.08.2011)
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Маркировка конденсаторов Low ESR Falconist Информация по радиокомпонентам 4 15.01.2010 20:05
[Решено] Как эффективно измерить ESR? Влад Измерительное оборудование 4 01.02.2006 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
