Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
06.08.2011, 21:42
Сказал спасибо: 1,734
Re: Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
Последний раз редактировалось avt798579; 06.08.2011 в 22:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
07.08.2011, 00:22
Сказал спасибо: 78
Опробовано, но, похоже, не Вами... .
Попробуйте собрать эту схему и поработать с ней. На синусе получаются нормальные измерения даже на таких частотах ... .
07.08.2011, 00:36
Сказал спасибо: 7,690
Если для данного типа конденсатора ESR нормировано на определенной частоте, то измерение на любой другой частоте будет уже не ESR, а что то другое.
07.08.2011, 00:42
Сообщение от borodach
К чему весь этот бесполезный спор? По-большей части увеличение esr, и выход из строя электролитов происходит в импульсных источниках питания, со сложной формой сигнала (как известно не имеющей ничего общего с синусом) поскольку рабочие частоты И.П. как правило значительно выше 10кгц, за счет влияния собственной индуктивности электролитов, это приводит к достаточно большой амплитуде выбросов на них, - поэтому методики основанные на синусе с частотой 10кгц мало пригодны для достоверного измерения esr. Для того чтобы правильно измерить этот параметр надо создать условия близкие к реальной в работе электролита в импульсных цепях. я ни в коем случае ни призываю измерять значения до сотых долей процента  но уж если что-то измерять, то делать это правильно.
Последний раз редактировалось avt798579; 07.08.2011 в 07:11.
Сказали "Спасибо" avt798579
07.08.2011, 00:52
Вообще то конденсатор не так прост как кажется, да и резистор тоже.
07.08.2011, 01:32
Сказал спасибо: 1,394
Абсолютно не вижу повода для спора. Кого то устраивают сравнительные измерения элементов, а кому то крайне необходимые достоверные измерения при заданных условиях. В любом практическом применении есть допуски, если характеристики элемента в них не укладываются значит элемент не пригоден. Меня часто удивляет стремление некоторых к совершенству, так мир по природе своей не совершенен. Кого то устраивает просто оценить исправность, а перед кем то стоит задача отобрать из тысячи несколько штук прецизионных. И скажите мне зачем нужен точный прибор скажем ремонтнику, ему нужен дешевый и малогабаритный. Оценил - исправный элемент или неисправный и все. Короче, некоторые просто забывают принцип разумной достаточности.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
07.08.2011, 03:20
Сказал спасибо: 375
Сообщение от radioded
Согласен.
Решил себе сделать такой, по моему неубиваемый, что скажете?
Может кто делал, тогда поделитесь отзывами.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
07.08.2011, 12:59
Не обижайтесь, но если так рассуждать, то народ до сих пор пользовался бы стрелочными тестерами ТТ-1, а "компъютеры" были на лампах.
07.08.2011, 14:49
Сказал спасибо: 78
Сообщение от avt798579
А я и не спорю, я просто предлагаю собрать и попробвать и тогда Вам всё станет понятно.
Я уже попробовал - понравилось ... .
07.08.2011, 18:02
Да чего обижатся? Прогресс не стоит, ясен пень осциллограф TPS2024 класный и офигительный, но стоит 6000$, поэтому довольствуюсь С1-72. Он архаичный, убогий, но пока меня устравает. Для некоторых самоцель рекламировать новейшие достижения в области приборостроения и теоретизировать о точности измерений. А надо ли большинству в домашних условиях эти навороты. У мну половина приборов самодельные, такие как частотомер, LС-метр и т.д. Точность измерения которых определяется эталонными элементами при настройке. Но есть хоть такие и слава Богу. А те кто вообще зачастую не имеют никаких, обычно и пишут о достоинствах суперсовременных.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
aleksandr-zh (07.08.2011), avt798579 (07.08.2011), berlingos (08.08.2011), Edvidas (08.08.2011), Evg_55 (08.08.2011), leoblp (09.08.2011), maligor (08.08.2011), MicroBios (03.09.2011), Old_Monster (07.09.2011), ray_mele (10.08.2011), sergik111 (10.08.2011), vai1504 (06.11.2011), VladimirIvan (07.08.2011), Василий-50 (12.08.2011) |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
