Хочу собрать ламповый усилитель
Непрочитано 03.08.2011, 21:08
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Mauntlan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
6П14П - маловато будет 4.5Вт.
почему мало ? Вам что озвучивать ?, и 2,5 Вт более чем достаточно, мощность - не громкость.
Mauntlan вне форума
Сказали "Спасибо" Mauntlan
avt798579 (03.08.2011)
Непрочитано 03.08.2011, 21:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Для любителей "мощности", замеряйте напряжение на колонках в режиме комфортного прослушивания, будете удивлены.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:21
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Для лампового усилителя нужна вертушка типа Арктур 001 установленный на мраморную плиту, и винил пластинки иностранные.
Не совсем так, зависит от слуха. Я как - то делал показательные сравнения лет 12 назад: в одной комнате несколько усилителей, и "источников звука", в другой - акустические системы, и 5 человек "меломанов" с блокнотиками. Один и тот же музыкальный фрагмент включается раз 8, зависит от количества усилителей, и желания поиздеваться. Самому тоже приходиться фиксировать в блокнотик что, когда и на чём включалось. Потом записи в блокнотиках сравниваются. Результаты потом веселят... Меломаны обижаются.
P.S. да, усилители они сами пусть притаскивают, а включать надо вперемешку с другими, например 2030, 174ун7...
Mauntlan вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:22
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
Сообщение от Mauntlan Посмотреть сообщение
Меня пока отговорили от мощных усилителей. Пока набираю запчасти делаю плату на эту схему:
kurilka вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:26
kurilka
Сказал спасибо: 15
Читал, схемотехнику, колдовал. колдовал над платой, получилось вот что.
kurilka вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:35
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
однако для накала лучше отдельное питание
Mauntlan вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:36
kurilka
Сказал спасибо: 15
В смысле отдельное питание? Оно отдельное, просто я схему питания не выложил. Вот схема:
Последний раз редактировалось kurilka; 03.08.2011 в 21:40.
kurilka вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 21:37
ANVAR8808
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ANVAR8808 на пути к лучшему
в дополнении вышеуказанных авторов могу только добавить все зависит от чувствительности вашей аккустики если она в пределах 88-90 дб то мощьность около одного ватта будет более чем комфортна даже в 20 кв метрах как это ни странно но это факт
ANVAR8808 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ANVAR8808 за это сообщение:
avt798579 (03.08.2011), VladimirIvan (03.08.2011)
Непрочитано 03.08.2011, 21:38
VladimirIvan
Отдельно витой парой, чтобы с фоном потом не заморачиваться.
Непрочитано 03.08.2011, 21:42
kurilka
Сказал спасибо: 15
Нити накала это выводы 4,5. Обратите внимание они не подключены.
kurilka вне форума
Хочу собрать блок питания bocem Источники питания и свет 96 28.07.2011 12:56
Хочу сделать усилитель из ALPINE CDE-9847R mj2995 Аудиотехника 3 09.11.2010 00:27
Я хочу в домашних условияс собрать источник электр. поля. recoil Источники питания и свет 4 16.03.2007 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
