Выбор ОУ
Непрочитано 02.08.2011, 00:08
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Выбор ОУ
При чем тут Больцман, почитайте устройство электретного микрофона.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 01:35
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Я не понял ...тут рассуждалки про тепловой шум , про электреты? .... Теорию поднимать? ВОПРОС! -Нахера к компу высококачественный микрофон , кто-нибудь объясните , мне непутёвому.
"...А у этого микрофона полоса 20-20000, единственное - малое выходное напряжение. Поэтому усилив сигнал до 300-500 мВ можно не обращать внимание на наводки от блока питания.
Использовать К548УН1 не получится, потому что там надо давать не менее 9 вольт.
Таким образом смысл моего поста сводится к тому, что надо подключить вокальный микрофон к компьютеру для воспроизведения вокала..."
Вы не оттуда пошли ( просто повторитель спасёт) (хотя просто сейчас включил динамический - нормально , лучше чем электретный)) Зачем Вам Эти Трудности ? Электреты- 3 провода , ВСЕ РАБОТАЮТ нормально (поставить в Операционке галочку на усиление - уши складываются )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.08.2011 в 01:49.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 01:38
VladimirIvan
Де не нужен он там, разницу можно почувствовать только на внешней звуковухе тыр за 18.
Непрочитано 02.08.2011, 01:55
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
УГУ!!!!!!! А простые (некоторые забывают про усиление , там галка должна - децибел на 20 поднимать (каждая мамка-звуковуха- по-разному) )
PS проверил пару гарнитур , так там каждый шорох- качественный , с ДЭМШ-1А трудно сравнить ... (были и студийные , но естественно , разговоров нет, ................. просто какого чёрта подключать Студийный к компу?)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.08.2011 в 02:04.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 09:27
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Ну вот хочет человек подключить - и подключает. Не нахожу криминала! Может действительно внешняя звуковуха, я тож так подумал.
При том, что энергия теплового шума расчитывается по известной формуле и не зависит от конструкции устройства. Освежите основы физики, господа.
Если бы электрет шумел больше, чем ему позволяет Больцман, такой шум можно было бы выпрямить и использовать как "вечный" источник энергии
кустомер вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 10:14
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Спасибо всем за мысли вслух!
Около 20 лет назад я купил себе этот микрофон и пользовался им по прямому назначению. Но прошло время - магнитофоны нынче стали раритетом, найти батарейки 332 очень проблематично, у стандартных звуковых карт чувствительность порядка 10 мВ в режиме +20dB...
Таким образом, возникло желание приспособить хорошую вещь к современной жизни. Имеющиеся в баночке операционники - постарше микрофона, поэтому результат (включение операционника по схеме для однополярного питания из книги Хоровица-Хилла) не принёс удовлетворения, потому что слишком низкое напряжение питания (5 вместо 30).
По поводу шумов: в микрофоне кроме самого электретного микрофона есть ещё и предварительный усилитель на полевике и 315 транзисторе - вот они и пошумливают.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 10:19
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Не нужно утрировать! Шум микрофона и шум предварительного- несопоставимы! (когда в руке держите- о каких шумах может идти речь? как я понял - эстрадный,с 332) (а динамическому херово- так там постоянка прёт,для питания электретного - конденсЯтор ставить!) И не нужен здесь Хоровиц-Хилл , Они в наших реалиях не были!. (и вот здесь- противоречие
Цитата
...стали раритетом, найти батарейки 332 очень проблематично, у стандартных звуковых карт чувствительность порядка 10 мВ в режиме +20dB...
Таким образом, возникло желание приспособить хорошую вещь к современной жизни...
Конец Цитаты.
К Какой жизни? караоке что-ли? убирайте радиоканал(если есть)- напрямую к карте ,(тьфу, к мамке.)(в "Радио" это обсасывалось десятилетиями , диффлиния, питание по линии....хоть с Марса! ) (вопрос непонятен - "оживить" - на выходе есть +5, запытывается предварительный - Вам нужно 9V для предварительного? 10 метров желаете?(точно кабак ,хотя там на чаевые можно десяток купить в один день) )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.08.2011 в 10:35.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 12:03
Big_Mouse
Пришло время тему закрыть, потому что был только один ответ по теме. Видимо, единственного из участников, который умеет читать, а не только писать.
Непрочитано 02.08.2011, 13:02
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Big_Mouse Посмотреть сообщение
Да просто - если не можете найти оу с нужным питанием , поспрашиваться http://datasheets.ru/ без обид! (просто поймите- задача не очень корректно поставлена,увы)
OlegNZH вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 13:20
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Я такого типоразмера аккумуляторы где-то видел. Тоже найти проблематично конечно, но ведь они многоразовые. Зарядил и - вперед!
Поддерживаю.
Вот это не есть гуд. Заменяем 315 на 3102, а про полевик - не знаю, подскажите, кто знает хороший малошумящий буржуйский. Кстати, и коэфф. усиления с новыми элементами может возрасти заметно.
А не пытались этот предусилитель от микрофонного входа звуковухи запитать? Он не должен потреблять так уж много...
Зачем так злиться. Был один - не исключено, что будет и другой.
кустомер вне форума
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Выбор GPS микросхемы. Developer_ Электроника средств транспорта 3 29.07.2010 11:04
Выбор между динамиками В2006 и В2010 festoon Аудиотехника 1 19.08.2009 13:53
Выбор между TT2144 <> 2SC2625 SergCh Поиск схем. Делимся схемами 1 28.07.2009 15:47
Выбор простого АЦП. Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 24.10.2007 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
