Субъективно-объективный спор о параметрах и даташитах TDA729x
Непрочитано 22.07.2011, 10:01
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схемкой не поделитесь?
Никакого параллельного усилителя там нет...
Я веду речь о TDA7293, так как нет смысла использовать диноазавра 7294.
Читаем https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...S/TDA7293.html
Смотрим внизу схему параллельного включения.
Назначение джампера - for SLAVE function.
Джампер функционально имеет смысл только в режиме SLAVE, поэтому его не используют в обычном включении.
korolkov24 вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 10:09
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Дальше... R3 и R1 увеличиваем до 51-56кОм
Уменьшая отношение С/Ш, увеличивая Кг, и фазовый сдвиг дифф каскада, со всеми вытекающими.
вместо С2 - перемычку
Ухудшая тепло-динамическую устойчивость.
Меня мифы и сказки давно не интересуют... даже читать не стал...
Для себя сделал выбор давно - керамика NP0, слюда... остальное ффтопку..
Сознавайтесь вы электро-алхимик или инженер?
Я не прикалываюсь, просто чтобы не плодить бессмысленные посты.
Последний раз редактировалось korolkov24; 22.07.2011 в 10:15.
Непрочитано 22.07.2011, 10:25
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Однако следует заметить, что например при прослушивании CD, Винила и.т.д, "почему-то забывают" о том, что для создания фонограмм используется студийное оборудование, в частноcти микшерные пульты - в которых электролитов на пути сигнала великое множество,
Совершенно согласен!
Если даже взять какой-нибудь Саундкрафт, то в одном канале сотня неберётся.
Если делать методом подбора, как принято у златоухих проводочников, то да, конденсаторы могут оказывать сильное влияние на звук.
Технический подход, если конечно творец знает своё дело, позволяет максимально исключить влияние ёмкостей на звук.
Если брать приборы частотной обработки, тогда да, влияние типа конденсатора существенно, так как на обкладках переменное напряжение.
На обкладках разделительного конденсатора переменное напряжение пренебрежительно мало, а значит также мало влияние на звук.
Если это напряжение значительно - напрягаем мозг для его уменьшения.
Последний раз редактировалось korolkov24; 22.07.2011 в 10:46.
Непрочитано 22.07.2011, 11:25
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от korolkov24 Посмотреть сообщение
Но улучшаем динамику и устойчивость...
"Вам шашечки, или ехать?"
Да мне пофигу... что вы думаете... и что пишете...
st_1 вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 11:27
st_1
Сказал спасибо: 113
Смотрим в книгу - видим фигу...
Слышим звон... но не знаем где он...
st_1 вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 12:15
ed
ed на пути к лучшему
Дайте 2-ю и 3-ю строчки маркировки ТДА
а что должно быть на 2-й и 3-й строчке "правильной" TDA? интересует TDA 7293
ed вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 22:23
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Бред!
Ну давайте, объясните нам как это динамика улучшается?
Что в вашем понятии динамика?
Непрочитано 22.07.2011, 22:26
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Вот именно!
ID:	24063   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось korolkov24; 22.07.2011 в 22:28.
Непрочитано 22.07.2011, 22:32
st_1
Сказал спасибо: 113
Бред!
Вот на этом предлагаю и закончить... Даже у такого безбашенного как Я... есть определённые принципы и правила...
Найдите 7294 без букв, не подделку, потратьте время, сделайте, послушайте... вот тогда и будет что обсуждать...
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Межблочные кабели на слух различать можно.
Не верите??? Дело ваше...
st_1 вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 22:35
st_1
Сказал спасибо: 113
Вот именно!
Я вам ПРО 7294... что она лучше... а вы меня грузите 7293-ей...
Мне 7293 не интересна... как пережёванный материал...
st_1 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
