Помогите разобраться с таймером в Atmega8
Непрочитано 15.07.2011, 18:29
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите пожалуйста разобраться :(
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Работа компилятора должна соответствовать принятому стандарту. Инициализация - чётко расписана. А именно: если переменная глобальная, то она буде проинициализирована. Ели не указано инициирующее значение при объявлении, то эта переменная будет инициализирована 0. Кроме того будут инициализированы временные переменные объявленные как static.
Сообщение от artyomugr Посмотреть сообщение
Вот я так и представлял работу компилятора, и честно был удивлен тем что компиль может не присвоить ей значения...
в CV чётко! прописано - "Use an External Startup Inictialization File (Yes/No)" Если Галка стоит- то,будьте любезны- Сами всё делать, если нет- то Всю начальную инициализацию компилятор делает сам (обнуление переменных, регистров...) (байт 200-300 занимает )
Тип файла: rar STARTUP(asm).rar (676 байт, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.07.2011 в 18:45.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 19:04
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с таймером в Atmega8
По логике программы :
Вы реагируете только по заднему фронту импульса.
Как вы собираетесь поймать стартовый импульс?
Совет, вам давали правильный, настроить внешнее прерывание на изменение уровня и с приходом фронта импульса запускать таймер на счет, а с приходом спада импульса обрабатывать результат, не забывая сбрасывать переменную "tick".
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 15.07.2011 в 19:07.
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 19:12
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
в CV чётко! прописано ...
По поводу CV море коментариев и я не буду повторятся. Поэтому я и написал "Работа компилятора должна соответствовать принятому стандарту." Использовать компилятор несоответсвующий стандарту - в дальнейшем чревато послетствиями. И все эти рюшечки типа 0b01010... Или PORTC.2 обязательно вылезут боком.
И ведь что характерно, преимуществ никаких. Кроме всего исходники "заточенные" под CV написаны, как правило, так чтобы с ними было мучительно больно разбираться и сложно переносить.
Тем не менее, по идее, галочка должна стоять по умолчанию в соответствии со стандартом. Они же тоже не дураки.
С другой стороны, любой компилятор должен иметь возможность отключить начальную инициализацию, если автор хочет в ручную оптимизировать проект. Это делается уже не в рамках стандарта, а в рамках конкретного компилятора. И продвинутый пользователь, прочитавший мануал на данный компилятор, сможет это реализовать.
Например, для IAR существует квалификатор __no_init, который, на мой взгляд демонстрирует более красивый подход. Данные помеченные данным квалификатором размещаются линкером в другом сегменте данных и не инициализируются. Это оптимизирует работу инициализатора + локализует неинициализированные данные + даёт возможность неинициализировать часть данных. Птичкой так не сделаешь.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 19:27
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
artyomugr, обращаю ваше внимание на ещё одну нестыковку. Если вы правильно запрограммировали фузы (то есть на 8МГц, по умолчанию там 1МГц), то обратите внимание что в исходнике таймер программируется следующим образом TCCR0=0x04; Если поднять даташит на atmega8, то мы увидим, что это соответствует Fclk/256 = 31.25кГц. В исходниках, в коментариях, указано значение Clock value: 125,000 kHz. Это соответствует TCCR0=0x03;
Собсбвенно это паралельно если вы верно высчитали значение вашего такта tick. В вашем варианте он равен 8МГц/256/3 = 96 мкс.
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
artyomugr (16.07.2011)
Непрочитано 15.07.2011, 19:28
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Посылка пульта выглядит так
Вам надо отловить стартовый импульс.
Первое прерывание у вас в точке 1, итог стартовый импульс потерян.
Декодирование будет работать и без стартового импульса, но это как то не "кошерно".
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 15.07.2011 в 19:38.
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
Непрочитано 15.07.2011, 21:25
SPKostenko
SPKostenko на пути к лучшему
Вы пытаетесь отловить стартовый импульс длительностью: 96 мкс х 55= 5,280 мс, тогда как длительность стартовой последовательности всего 3 мс (2,4 мс + 0,6 мс), рекомендую :" if (tick ›= 29 && tick ‹ 35) " , дальше все приблизительно попадает, но у меня так " if (tick ›= 10 && tick ‹ 16 && start_cond)" и " if (tick ›= 22 && tick ‹ 28 && start_cond)". В Протеусе при таких значения все работает , а если что-то не так, то достаточно легко прочитать значение "tick" и сделать соответствующие изменения.
SPKostenko вне форума
Сказали "Спасибо" SPKostenko
Непрочитано 15.07.2011, 21:37
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
а может volatile поставить на переменные в прерываниях которые используются?
(фиг знает (в код не вникал))
"The volatile modifier must be used to warn the compiler that it may be subject to outside change during evaluation"
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.07.2011 в 21:40.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
SPKostenko
Прошу прощения, конечно для Протеуса надо еще написать небольшую прогу (у меня для Атмега с протоколом работы Sony только в инверсном виде ( ведь в действительности с ИК-приемника сигнал приходит низким уровнем) и подать на Ваш вход внешнего прерывания.
Непрочитано 15.07.2011, 22:05
SPKostenko
К сведению, вы используете 12-битный вариант протокола в программе, но ведь есть и 15- и 20-битные варианты протокола , может быть есть смысл уточнить по пульту
Непрочитано 15.07.2011, 22:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Для работы с ИК рекомендую прогу RсЕxplorer сильно облегчает жизнь при отладке приема/передачи.
Тип файла: zip RcExplorer.zip (1,006.8 Кб, 61 просмотров)
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
artyomugr (16.07.2011), Mikronez (18.07.2011)
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
Помогите разобраться с таймером begun Proteus 1 11.04.2010 19:07
Помогите разобраться с импульсными стабилизаторами Vas2 Источники питания и свет 8 07.12.2007 17:27
pic16f870 - Помогите разобраться с таймерами bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.05.2007 16:50
кто пользуеться VMLABом. помогите разобраться... zuuuuk Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 04.10.2006 12:12
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
