Горелая деталь в рабочей материнке MSI P965 Neo
15.07.2011, 17:12
Сказал спасибо: 138
Re: Горелая деталь в рабочей материнке MSI P965 Neo
Вы лучше не спешите с большим пояльником.
Вам бы найти фен и акуратно сдуть этот кондёр, иначе может получиться бяка в виде КЗ на массу со всеми вытекающими.
Т.к. олово прогарело то отпаять так просто может и не получиться из за спайки с медью, такие прогары могут не отпаиваться.
И после того как отпаяите нужно хорошенько это место прочистить, но не гвозьдём.
Лучше взять зубную щётку и растворитель.
Ну а конденсатор надо будет найти, и совсем не обязательно такой маленький, главное по номиналу.
15.07.2011, 17:40
Сообщение от VladimirIvan
Хотя он стоит в цепи драйвера, там бывает от 0.1 до 0.47 микрофарад
Вообще-то это 0805, а они почти всегда на 4.7 мкф с диэлектриком Y5V поэтому звонятся как 3,3...3,7 мкф
15.07.2011, 19:08
чем грозит установка конденсатора не того номинала?
15.07.2011, 20:04
Ничем
Но лучше найти родной
15.07.2011, 20:07
Сказал спасибо: 7,685
Сходите в сервис за пиво вам насыпят плат на разборку
15.07.2011, 20:48
нашел парочку на плате от HDD по размеру вроде бы одинаковые, поставил. Сейчас электролиты перепаяю и буду тестить  Кстати пришлось кандер этот в другое место впаивать, в тоже самое не реально уже что-то впаять, все прогорело к чертям.
15.07.2011, 20:52
Сообщение от BanDog
А бАХ не будет
15.07.2011, 21:33
От чего же? Впаял на те же контакты, кз нету, прозвонил.
16.07.2011, 20:54
Вот уже сутки все исправно работает, тьфу-тьфу-тьфу
Всем спасибо за помощь
Может конечно то что я впаял и не восстановило горелую фазу, так как у меня все работало и так, обнаружил случайно
Но за то теперь все электролиты целые и моя душенька спокойна)))
ЗЫ. Ещё допаял один электролит в пустое место возле аудиокодека, так как звук в наушниках сильно беден на низкие частоты, к сожалению это не помогло но вроде бы стерео панорама стала выразительнее, а может мне показалось)))
Может кто знает как это поправить, не прибегая к использованию доп усилителей, может что допаять/перепаять? Мало гугль выдает информации по этому поводу. Вот была у меня материнка от асус с аналогичным кодеком, так там было все прекрасно, от низких до высоких.
Последний раз редактировалось BanDog; 16.07.2011 в 21:05.
16.07.2011, 21:12
Ищите чип звуковой, если найдется даташит, хорошо. Если нет, с выхода звука на матери прозвонить до электролита разделительного. И поменять на большей емкости.
Бывает по 10 мкФ ставят. а желательно 470.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
