Горелая деталь в рабочей материнке MSI P965 Neo
Непрочитано 15.07.2011, 15:39
BanDog
BanDog на пути к лучшему
По умолчанию Горелая деталь в рабочей материнке MSI P965 Neo
Здравствуйте, помогите разобраться с материнкой.
Решил перепаять вздутые конденсаторы на материнке, разобрал комп и обнаружил сгоревшую деталь (см рис.), по моему это конденсатор, судя по обозначению на плате. Не смотря на это материнка работает вроде бы нормально, есть небольшие глюки с парой USB портов, они бывает "отваливаются" до перезагрузки. Имеет ли смысл перепаивать эту деталь, думается мне что сгорела она по причине какой то другой поломки и новая так же выгорит, если ошибаюсь то подскажите какую деталь туда впаивать?
BanDog вне форума
Сказали "Спасибо" BanDog
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 15:54
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горелая деталь в рабочей материнке MSI P965 Neo
Функцию "беременного" конденсатора взяли на себя остальные, стоящие параллельно с ним. Менять однозначно.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 15:57
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Посмотрите там рядом должны быть еще такие в обвязке транзисторов.
Судя по фото стабилизатор 2 фазы, еще один конденсатор есть.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 15:58
BanDog
перепайка электролитов это само собой, приглядитесь там смд конденсатор выгорел
BanDog вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 16:02
BanDog
нашел, но он без маркировки, как определить какого он номинала?
BanDog вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 16:05
VladimirIvan
Крупное фото можно этого кондера
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 16:26
BanDog
http://img-fotki.yandex.ru/get/5806/..._ad0b6e5d_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4704/..._5652c6e3_orig
посмотрел я ещё раз на макро фото и думаю наврятле смогу перепаять, там наверное и дорожки прогорели, а если учесть что плата многослойная то как их восстанавливать...
BanDog вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 16:32
VladimirIvan
Ничего страшного, там дорожки мощные. Снять горелый почистить место посадки.
А второй сдуть и замерить номинал. Хотя он стоит в цепи драйвера, там бывает от 0.1 до 0.47 микрофарад. Возможно даже одна фаза не работает нормально из за него. Осцилографом глянуть не помешает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
BanDog (15.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 16:49
BanDog
Осциллографа к сожалению не имею, замерять мультиметром? Ни когда не замерял конденсаторы, научите 40 ваттным паяльником стоит в это дело ввязываться? у меня только такой под рукой
BanDog вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 16:56
VladimirIvan
Мультиметр меряет емкости.?
Жало заточить вилочкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
