Индикатор-табло от муз центра Panasonic
06.07.2011, 11:32
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Индикатор-табло от муз центра Panasonic
Сообщение от meteorite90
я запутался "такое же" положительное или отрицательное напряжение на сетку?
Ессесно положительное.Иначе сетка не пропустит отрицательно заряженные электроны к аноду и будет их отталкивать обратно к катоду. Элементарно!!
Одноименные заряды отталкиваются (школьный курс физики  )
06.07.2011, 12:10
Сообщение от heady69
значит я его пропустил
07.07.2011, 16:53
В общем то как я и думал дело встало за микросхемами... найти у нас ничего из перечисленного оказалось просто невозможно, снять неоткуда, почтой не пробовал, но говорят такое к нас не пропускают, вернее надо очень постараться, что бы пропустили... только в столицу ехать, там быть может... =(
07.07.2011, 17:11
А если попробовать в качестве ключей ULN2003 или подобное,7 или 8 высоковольтных ключей (50в) в одном корпусе,и стоит копейки.В качестве приемного регистра - любые регистры защелки,хоть с последовательной загрузкой,хоть с параллельной
Сказали "Спасибо" masteramm2
07.07.2011, 20:46
Сообщение от masteramm2
оч интересно, попробую их поискать.
07.07.2011, 21:34
а еще выпускалась замечательная серия 1109 кн/кт ХХХ - специально для люминесцентных табло.
и не мешало б нетрадиционно  глянуть на проблему - никто не мешает управлять P-канальными полевиками/P-N-P транзисторами от МК, объединив +питания МК и индикатора, разорвав -питания между ними. это позволит забыть как страшный сон верхние ключи/ULN2003/ULN2803, но потребует достаточного количества ног у МК, либо дополнительных (сдвиговых) регистров.
07.07.2011, 22:08
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 22 сообщении(ях)
На второй фотке стопудово контроллер слева под кругляком, похоже на управление цифро-буквенным индикатором.
08.07.2011, 01:38
Сказал спасибо: 99
Попробуй использовать 176 или 561 серию. У них максимальное напряжение питания 15 вольт, при таком напряжении сегменты будут светиться вполне приемлимо. Земля - общая. Выход МК - через диоды на входы логики, последние подтягиваешь на плюс через резисторы.
Сообщение от spesso
ПАЛЮБОМУ
Последний раз редактировалось Godzilla82; 08.07.2011 в 01:43.
08.07.2011, 10:18
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Нннеееееееееееттт! Только не это! Я пробовал!
Надо будет их все включить, их будут тысячи (штук 30-40 - сетки и аноды) ток будет колоссальный! Ток анода порядка 0.5 мА, сетки - порядка 10 мА. Допустим на 0.5 мА мы теряем 1В - резисторы в коллекторах будут 2 кОм, 30 шт, 20В - 300 мА! Это еще без сеток.
08.07.2011, 17:06
Мне кажется дорога пошла в дебри.
Управлять таким индикатором на расыпухе -гиблое дело.
Сделай проще.
Скачай схему на этот аппарат и там всё будет видно.
Индикатор практически всеми ногами скорее всего подключен к контроллеру (TMP***).
А уж он управляется по 3-х проводной шине ( типа SPI).
И если владеешь навыками программирования, то впаивай индикатор обратно на плату и управляй как тебе вздумается.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
