Индикатор-табло от муз центра Panasonic
Непрочитано 06.07.2011, 11:32
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикатор-табло от муз центра Panasonic
Сообщение от meteorite90 Посмотреть сообщение
я запутался "такое же" положительное или отрицательное напряжение на сетку?
Ессесно положительное.Иначе сетка не пропустит отрицательно заряженные электроны к аноду и будет их отталкивать обратно к катоду. Элементарно!!
Одноименные заряды отталкиваются (школьный курс физики )
heady69 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 12:10
meteorite90
meteorite90 на пути к лучшему
Сообщение от heady69 Посмотреть сообщение
значит я его пропустил
meteorite90 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 16:53
meteorite90
В общем то как я и думал дело встало за микросхемами... найти у нас ничего из перечисленного оказалось просто невозможно, снять неоткуда, почтой не пробовал, но говорят такое к нас не пропускают, вернее надо очень постараться, что бы пропустили... только в столицу ехать, там быть может... =(
Непрочитано 07.07.2011, 17:11
masteramm2
masteramm2 на пути к лучшему
А если попробовать в качестве ключей ULN2003 или подобное,7 или 8 высоковольтных ключей (50в) в одном корпусе,и стоит копейки.В качестве приемного регистра - любые регистры защелки,хоть с последовательной загрузкой,хоть с параллельной
masteramm2 вне форума
Сказали "Спасибо" masteramm2
meteorite90 (07.07.2011)
Непрочитано 07.07.2011, 20:46
meteorite90
Сообщение от masteramm2 Посмотреть сообщение
оч интересно, попробую их поискать.
Непрочитано 07.07.2011, 21:34
а еще выпускалась замечательная серия 1109 кн/кт ХХХ - специально для люминесцентных табло.
и не мешало б нетрадиционно глянуть на проблему - никто не мешает управлять P-канальными полевиками/P-N-P транзисторами от МК, объединив +питания МК и индикатора, разорвав -питания между ними. это позволит забыть как страшный сон верхние ключи/ULN2003/ULN2803, но потребует достаточного количества ног у МК, либо дополнительных (сдвиговых) регистров.
Непрочитано 07.07.2011, 22:08
spesso
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 22 сообщении(ях)
spesso на пути к лучшему
На второй фотке стопудово контроллер слева под кругляком, похоже на управление цифро-буквенным индикатором.
spesso вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 01:38
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Счастье Re: Индикатор-табло от муз центра Panasonic
Попробуй использовать 176 или 561 серию. У них максимальное напряжение питания 15 вольт, при таком напряжении сегменты будут светиться вполне приемлимо. Земля - общая. Выход МК - через диоды на входы логики, последние подтягиваешь на плюс через резисторы.
Сообщение от spesso Посмотреть сообщение
ПАЛЮБОМУ
Последний раз редактировалось Godzilla82; 08.07.2011 в 01:43.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:18
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Нннеееееееееееттт! Только не это! Я пробовал!
Надо будет их все включить, их будут тысячи (штук 30-40 - сетки и аноды) ток будет колоссальный! Ток анода порядка 0.5 мА, сетки - порядка 10 мА. Допустим на 0.5 мА мы теряем 1В - резисторы в коллекторах будут 2 кОм, 30 шт, 20В - 300 мА! Это еще без сеток.
ampy вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 17:06
pcb432
pcb432 на пути к лучшему
Мне кажется дорога пошла в дебри.
Управлять таким индикатором на расыпухе -гиблое дело.
Сделай проще.
Скачай схему на этот аппарат и там всё будет видно.
Индикатор практически всеми ногами скорее всего подключен к контроллеру (TMP***).
А уж он управляется по 3-х проводной шине ( типа SPI).
И если владеешь навыками программирования, то впаивай индикатор обратно на плату и управляй как тебе вздумается.
pcb432 вне форума
девайсы, железо, компьютеры, схемы
Муз. центр Panasonic SA-CH75 byrewesnik Аудиотехника 9 04.03.2011 14:52
[Решено] Странная неисправность муз. центра Sharp CD-C470W bogdankuzmin Аудиотехника 0 11.11.2009 22:14
Помогите найти схему муз. центра sony HCD-RG100 evdum Аудиотехника 8 16.02.2009 13:59
Нужна схема муз центра SONY HCD-XB200 sirak Поиск схем. Делимся схемами 1 29.01.2008 17:32
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
