Вега 101 стерео Усилитель мощности
04.07.2011, 04:54
Сказал спасибо: 1,734
Re: Вега 101 стерео Усилитель мощности
Сообщение от Aleksandir
Может лучше собрать на TDA2030? напряжение питния 44В (максимум). Собирал когда-то сам и наборы типа Мастер-Кит тоже брал. Звук приятный, но конечно отличается жесткостью по сравнению со звуком оригинального усилителя электрофона
Как еще один вариант, можно поступить следующим образом: удалить из схемы Т15,16,17,18 П214. Удалить транзисторы раскачки Т11,Т13 вместо них включить IRF9540, а вместо Т12,Т14 IRF540. Теперь эти транзисторы будут использоваться в качестве выходных, и соответственно должны быть установлены на радиаторы взамен П214. В цепи истоков необходимо впаять резисторы 0.33-0.47ohm/2W. Так же потребуется несколько изменить цепь термостабилизации для получения необходимого напряжения смещения на затворах. Транзисторы Т7,8,9,10 можно заменить на кремниевые например 2N3906 ВС640 или др. После чего выставить симметрию и отрегулировать ток покоя . Вот собственно весь апгрейд выходных каскадов.
ps Не навязываю.
Последний раз редактировалось avt798579; 04.07.2011 в 22:53.
04.07.2011, 10:23
гы, люди собирайте усилок на ТДА 7294!! звук - просто супер!!!! и напряжение подойдет!!!
04.07.2011, 12:44
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Пойдете в магазин за ТДА, сразу закупайтесь электролитическими конденсаторами для предвариловки и переменниками тембра, громкости и баланса.
ЗЫ можно, конечно, в эту вегу собрать и предварительный усилитель на микрухе с электронным регулятором всего, ну и импульсный БП докучи  А так-то у самого бывает желание какой-нибудь раритетик восстановить
04.07.2011, 14:21
Сообщение от Alligator8
Это все хорошо, но при однополярном питании с электролитическим конденсатором на выходе, звук уже супер не будет...
04.07.2011, 14:25
Сказал спасибо: 7,685
Звук звуком, а что с вертушкой делать. Единственно, попытаться восстановить, или оставить как раритет, или продать на молотке.
P.S. 200 рублей максимальная цена, так что на чердак лет на 20 для выдержки.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 04.07.2011 в 14:28.
04.07.2011, 14:37
Возможно человек собирался использовать только корпус и усилительную часть.
По картинкам, похоже,что в Вегу, уже не войдет ничего более достойное, чем имеющееся II-ЭПУ52C...
04.07.2011, 18:44
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
Позвольте и мне бросить свою дохлую кошку в ваш огород. Восстанавливал я в 2001 году магнитофон Астра 101-1-Стерео. Выходной усилитель там был собран на кремнёвых транзисторах КТ805АМ по довольно сложной схеме. У меня уже была проверенная схема мощного УНЧ на КТ825 + КТ827 (в железных корпусах). Чтобы не менять радиатор, поставил найденные в закромах Родины транзисторы КТ829А и КТ835В в пластмассовых корпусах. Усилитель и по сей день работает отлично, ток покоя равен 80 мА. Если нужно уменьшить ток покоя, можно включить параллельно ещё один мост КЦ407А. КЦ407А приклеен к радиатору.
Электролитические конденсаторы C51, C52 заменил на К53-14-20В-6,8мк - до сих пор работают и не сохнут, хотя дата выпуска 1988 г. (Советское - значит Отличное!).
Единственно что может понадобиться - это вывернуть всю схему для питания от -34 В, или перевернуть блок питания, чтобы получить +34 В.
По схеме.
На входе стоит ВЧ фильтр (без него никак - все радиопередачи ваши  ).
Резисторы в эмиттерах мощных транзисторов по 0,5 Ом составлены каждый из двух параллельных по 1 Ом МЛТ-2.
22 - вход, 21 - земля сигнала, 4 + питания, 6 - общий питания и выхода,
29 - выход, 19 - подключение динамика, между 29 и 19 стоит конденсатор 2000 мкФ.
Нумерация выводов взята из схемы усилителя Астра.
На схеме не показан фильтрующий конденсатор предварительного усилителя после резитора R118 (стоит не на плате, а на шасси) 50 В 1000 мкф.
R167 при разомкнутых контактах S9 служит для уменьшения коэффициента передачи усилителя при работе на внутренние динамики.
Резистором R104 устанавливается напряжение на выводе 29 равным половине напряжения питания.
Последний раз редактировалось 00-00; 04.07.2011 в 20:02.
04.07.2011, 22:28
Сказал спасибо: 75
Мое имхо. Таким г можно заниматься только ради обучения если же цель другая то лучше сразу в мусор.
05.07.2011, 14:08
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
"Германиевый, ламповый, кремниевый звук"-это набор нелинейных, динамических, интермодуляционных (и т.п.)искажений. Ответьте себе на главный вопрос. Ретро восстановить?-значит запастись терпением и сделать1:1. Очень трудоемкий и денежный процесс. Причем придется по несколько раз разбирать, тк в последний момент выяснится ,что "шуршит" баланс или громкость или еще что... А запихнуть что либо в корпус чтоб заработало?... кстати качество звука скорее будет лучше..Так тогда и акустику переделывать, и выигрыш в деньгах тоже станет призрачным.
Есть еще вариант(я поступаю так с "подарками") Восстанавливаю из подручных(читай халявных) деталей аппарат без претензий на HiFi и дарю 10-12ти летним мальчишкам знакомых чтобы они свой любимый комп слушали. Родителей предупреждаю ПОДАРОК назад НЕ ВОЗЬМУ! Вот так и совесть чиста, что не выкинул на помойку
05.07.2011, 16:59
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
менять конденсаторы придётся все, блок питания исключением не является.
(я бы и корпус тоже выкинул)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
