Вега 101 стерео Усилитель мощности
03.07.2011, 00:31
Люди, Скажите пожалуйста если не тяжело для чего служат проволочные резисторы R72-R75 в усилителе мощности и чем их можно заменить кроме проволочных ?
Хочу восстановить данный девайс и думаю стоит ли он того?!
Заранее благодарен за ваши отзывы!
03.07.2011, 00:56
Сказал спасибо: 149
Re: Вега 101 стерео Усилитель мощности
Как обычно говорят в таких случаях: схему в студию! Могли бы и у других поучиться как это делать. Проволочные резисторы обычно мощные, но можно и не проволочные, но мощные. Знатоки пока спят, но завтра (уже сегодня) насоветуют. 83 скажет, что нужно выкинуть это барахло, другие думают по-другому. Почитайте всех и решайте сами...
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
03.07.2011, 09:29
Вот выкладываю схему
03.07.2011, 09:47
Сказал спасибо: 149
Да, схема совсем старая. МП, П транзисторы... Лучше, наверное, полностью её переделать на современной элементной базе - хлопот будет меньше в будущем.
03.07.2011, 10:58
Полностью согласен с Владимиром.
Сказали "Спасибо" Falconist
03.07.2011, 12:58
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от Владимир из Уфы
А как же "германиевый звук"?
Срок хранения германиевых транзисторов от 5 до 15 лет, в зависимости от типа и приемки. После 5 лет начинается деградация переходов, вызывающая рост обратного тока коллектора.
03.07.2011, 13:31
Сказал спасибо: 149
Не знаю такого звука. У меня сотни герман. транзисторов, "новые", "на хранении". Проверим, но я не верю, сразу скажу
Сообщение от VladimirIvan
03.07.2011, 14:02
До 2002 года даже и не подозревал о таком. А сейчас у меня на обслуживании три десятка стоек ВЧ связи, из них 18 штук на МП транзисторах возрастом от 20 до 15 лет.
Те которые стоят в помещениях работают без замечаний, а которые на подстанциях в КРУНах и ЯС, при изменении окружающей температуры на 10 градусов перестают работать, приходиться объезжать и подстраивать. МПшки "новые" 80х годов есть.
Но перед установкой я их проверяю, вставляю в измеритель и грею паяльником.
H21 улетает за две сотни у больше чем половины при нагреве градусов до 60.
И после установки от 3 до 5 лет работают, приходиться менять. Причем у части поработавших, H21 наоборот, падает до нескольких единиц. С кремниевыми транзисторами такого нет, две АНС 1972 года выпуска только пыль вытирается.
На МП39-42 завод изготовитель дает 5 лет хранения.
 P.S. А "германиевый звук" по кошерности идет следом за "теплым ламповым".
03.07.2011, 14:20
Сказал спасибо: 1,734
Полностью подтверждаю - не раз с этим сталкивался при ремонте отечественных источников питания, осциллографов и др средств измерений. Проверка мультиметром не всегда даст реальный результат - дефект кристалла проявляется чаще с прогревом транзистора. Однако это в большей мере относится к отечественным транзисторам - т.к технология того времени не позволяла получить стабильные в т.ч временнЫе параметры кристаллов мощных германиевых транзисторов. Не так давно привозили басовый гитарный комбик Cambridge Audio V1031 1969 г.в с германиевыми транзисторами OC28 на выходе. Усилитель до сих пор работает исправно - потребовалась лишь замена подвеса динамика. По-поводу "германиевого звука" - это нечто среднее между "теплым ламповым звуком" и звуком усилителей собранных на кремниевых биполярных транзисторах.
Сказали "Спасибо" avt798579
03.07.2011, 14:32
Сообщение от pletun
- Если сгорели резисторы R72-R75 это однозначно потребует замены выходных транзисторов, а возможно и транзисторов раскачки. Причем потребуется подбор тех и других по коэффициенту усиления. Дальнейшее будет зависеть от того, какую конечную сумму Вы готовы вложить в восстановление девайса.
Последний раз редактировалось avt798579; 03.07.2011 в 14:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
