Мотоцикл. Реле стартера на транзисторах
Непрочитано 03.07.2011, 15:27
По умолчанию Re: Мотоцикл. Реле стартера на транзисторах
niXto, принял. Спасибо! Будем собирать.
Но схема бы не помешала. Всяко двум-трем транзисторам можно спасти жизнь.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 03.07.2011 в 15:38.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 16:47
Gorgon67
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Gorgon67 на пути к лучшему
Буквально на днях столкнулся с такой же проблемой. На японской мамахе полетела реле стартера. Поиски ни к чему не привели. Поставил релюху накала свечей от дизельной ауди. Пока работает без проблем...
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 17:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Схема примерно такая
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Easyrider83 (03.07.2011)
Непрочитано 03.07.2011, 21:15
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
С P-каналом брал IRF4905 - 2 шт, но они только втягивающее реле подключали ( 50 А в импульсе). N - лучше, даже с учётом доп. обвески, а почему именно поверхностный монтаж? Печатная плата сможет такой ток выдержать?
А рассчитывать на то, что заведётся за 3 секунды не стоит.
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 22:27
Нет места для радиатора. Плата будет крепится к поверхности радиатора, чтобы получить минимальные габариты.
Непрочитано 03.07.2011, 23:01
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
Если советский текстолит - выдержит, там 70...100 мкм фольга. Но я просто припаивал к стоку и истоку каждого полевика по проводу, и тянул их до источника/нагрузки. Тут главное соплю припоя пожирнее повесить а то провода сами отпаиваются, хорошо успел словить пока он на массу не коротнул
niXto вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 11:59
niXto, именно так. Был однажды в одном госпитале. Мы там рентгеновский аппарат демонтировали и в подвал спустили. А аппарату всего 3 года было - новый фактически. И тут мне звонок в 6 утра - подвал открыт, все берут, чего хотят, срочно приезжай. Прилетаю - смотрю, местные уже таскают во всю. Я тоже подключился. Успел вынести по частям высоковольтный генератор, пару трубок и по мелочам кое-чего. Ну и текстолита этого советского двухстороннего в прекрасном состоянии килограмм 50-60 где-то в листах А4. Трубки я потом по полтинику рублей скинул, а текстолит до сих пор пользую. Так вот.
Реле стартера на IRF Slava-martyn Электроника средств транспорта 35 26.06.2010 20:48
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
