Вега 101 стерео Усилитель мощности
Непрочитано 03.07.2011, 16:57
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вега 101 стерео Усилитель мощности
Уважаемый pletun ни в коем случае не хотел Вас обидеть, поэтому пожалуйста не обижайтесь. Насчет резисторов все правильно. ps TDA2005 не годится т.к напряжение источника питания Веги -34V
TDA 2005 Operating supply voltage +18V.
Последний раз редактировалось avt798579; 03.07.2011 в 18:06.
avt798579 вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 17:31
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый avt798579, точно 34 В? Этого напряжения достаточно, чтобы даже на 8 Ом выкачать 30 Вт. А выходы - максимум по 10 Вт. Как-то не вяжется одно с другим...
Falconist вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 17:36
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
А разве там звукосниматель, вернее его стойки не вытекли еще?
У меня он через 4-5 лет регулярно "вытекал" в прямом смысле слова, превращаясь в липкую тягучую жидкость. Чем жутко достал меня в свое время. Из чего они его там делали - так и осталось для меня загадкой. Купить его сейчас нереально.
gary2007 вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 18:02
pletun
pletun на пути к лучшему
Спасибо всем за советы !
По поводу питания - в принципе можно сделать БП для усилителя на TDA на интегральном стабилизаторе типа Lm 317 и ли другом - для меня это не столь важно !
Завтра попробую поставить обычные резисторы если найду! И тогда будет видно может действительно проще сгородить усилок на TDA !
pletun вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 18:04
avt798579
точно 34 В?
Уважаемый Falconist напряжение питания выходных каскадов Веги 101 =34V (*прошу прощения - ошибся с полярностью не +34V, а -34V. Рабочее напряжение TDA2005 +18V
Тип файла: pdf Вега 101 источник питания.pdf (20.6 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: pdf TDA2005.pdf (262.4 Кб, 183 просмотров)
Непрочитано 03.07.2011, 20:43
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Доброго времени Всем. Может лучше собрать на TDA2030? напряжение питния 44В (максимум). Собирал когда-то сам и наборы типа Мастер-Кит тоже брал. Звук приятный, но конечно отличается жесткостью по сравнению со звуком оригинального усилителя электрофона (был у меня такой в юности).
Aleksandir вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 20:52
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
gary2007,
Вытекал наверное в другой модели (ЭП110 например) в 101 нечему вытекать было там только рычажная система даже без противовеса была. Жидкость эта называется ПМС 200000 и продается в магазинах радиотоваров. До сих пор приобретаю и использую для регуляторов натяжения в магнитофоне Олимп-004. Прошу прощения за оффтоп.
Непрочитано 03.07.2011, 21:17
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Вытекает размягчающая со временем пластмасса арматуры головки ГЗК. Заменял на вырезанные из стирательной резинки детали.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 22:05
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Согласен. Если об этом. Видимо в жарких регионах вытекали. В сибири - бог миловал
Непрочитано 04.07.2011, 01:27
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
pletun
Желание просто реставрировать - похвально.
Но - подчеркиваю - "пьезик" убивает пластинки.
Годится только для убитых "Мелодиевских" дисков.
В 70-е годы владельцам "пьезиков" никто не давал винил для прослушивания/перезаписи. Равно как в 80-е не давали фирменные видеокассеты владельцам " шахтной Электроники".
Wugluscr вне форума
Нужна схема на ВЕГА 109 стерео Mihey777 Поиск схем. Делимся схемами 10 28.07.2011 20:50
[Решено] Усилитель мощности "МЕТА" servisemann Аудиотехника 9 28.06.2010 21:46
Усилитель мощности для Веб-Камеры (usb)? farglas Видеотехника 1 13.02.2010 01:13
Усилитель мощности на TDA SFA Информация по радиокомпонентам 5 27.11.2009 16:15
Вега 101 стерео! sima4ok Аудиотехника 2 22.11.2005 08:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
