Помогите подобрать осциллограф
16.04.2011, 15:25
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать осциллограф
Сообщение от RToropov
Я вот себе взял GDS-71152A - если кому интересно, тож могу постестить, кому что интересно ...
Не подскажете, память 1М на канал, доступна на любых частотах дискретизации, или нет? Интересно, до каких частот дискретизации доступна вся память выборок? И можно ли на флешку или на компьютер сбрасывать весь запомненный сигнал, в виде файла с последовательностью выборок?
Последний раз редактировалось SmarTrunk; 16.04.2011 в 15:27.
17.04.2011, 06:16
Сообщение от SmarTrunk
Это память внутренняя, доступна во всём диапозоне.
Внутренняя Память: 15 осциллограмм, 15 профилей настроек
можно вставить флэшку SD в сам осциллограф:
тип: SD, SDHC;
класс: 2,4,6
объем: до 32 ГБ
файловая система: FAT, FAT 32
Можно потом флешку в комп (в комплекте USB-картридер SD-Flash),
Можно сам осциллограф к компу подключить и при помощи проги,
управлять, смотреть, сохранять ...
на сколько я понял последовательность сохранения не предусмотрена.
Т.е. только одиночными сохранениями ... (ручное тыканье "сохранить" или печать на USB-принтер)
Хотя прогу с компом ещё особо не мучал, может это там можно ...
Я с запоминающими цифровыми осциллографами сталкиваюсь в первые и их функции ещё не освоил ...
Для уточнения вам лучше обратиться на форум Prist-а
Последний раз редактировалось RToropov; 17.04.2011 в 07:19.
22.06.2011, 20:01
Вопрос немного оффтоп. Присматриваюсь к портативному осциллографу
полоса пропускания 100 Мгц, частота семплированя 25GS/s, эквивалентная частота 5GS/s.
То есть, если я правильно понимаю апериодический процесс я могу "посмотреть" 25/(5--10)=2,5--5МГц, а периодически до 100Мгц. Хотелось узнать ваше мнение. Не слишком ли малое количество выборок.
22.06.2011, 20:39
Собственно Ниже представлены характеристики девайса, соответственно он б/у.
This Fluke 99B Series II
Scope Mode
· 100 MHz dual-trace DSO
· Continuous Autoset to select the proper time base,
input range and trigger level
· MIN/MAX Envelope Mode record the waveform
excursions with a gray scale envelope on both inputs
· 40 ns Glitch Detect for sweep speeds 1ms/div or
slower on input A
· Analog-like gray-scale display
· Waveform Average smoothing up to 256 waveforms, 10
samples in Roll Mode
· Vertical resolution 8 bit (256 levels), 1mV/div
· Record length 256 or 512 samples (10 or 20 divisions)
· Delay trigger by 1 to 1023 events after external trigger
· Cursor measurements up to 5 displayed
simultaneously
· Waveform mathematics, add, subtract, multiply, invert,
filter, integrate
· Zoom magnifies waveform around the 4th division at
the next sweep
· Memory to save setups, waveforms and screen
· Direct connect to a PC or printer
Meter Mode
· Displays up to 4 readings and a full screen width scope
waveform of input A
· TrendPlot with date and time stamp to record mins.
Hrs. or days of measurements
· DCV, ACV true RMS, Ohm, diode test, frequency 1 Hz
to 5 MHz, RPM, duty cycle, pulse width, dBV, dBm, dBW
or audio/RF watts
· Data smooth, fast update, change alert, TouchHold,
relative, % change and % scale
Signal Generator
· Sinewave 1V at 976 Hz with less than 3% distortion
· Squarewave 5Vpp at 488Hz, 976Hz or 1.95kHz
General Specification
· Display: 84x84mm(4.7" diagonal), 240x240 pixels with
back light
· Power: 4.8V NiCad battery, 4 hours operating time
· Memory back-up battery CR2032 for 3 years
· Size: 10.2"Lx5.5"Wx2.5"D
· Weight: 4.0lb with holster
MHz Bandwidth
100
Number of Channels
2
Max. Repetitive Sample Rate
5GS/s
Scope Record
30k
Continuous Autoset
Yes
Measure Menu Automatic Setups
Yes
Multimeter Display with Full Width Waveform
Yes
Time/Division
5ns-60s
Vertical Resolution & Max. Sensitivity
8 bits, 1mV/div
Video Triggering & Pre/Post Trigger
Yes
Envelope & Variable Persistance Display
Yes
Oscilloscope Cursor Reading
Yes
Glitch Capture-40ns
Yes
Automatic Setup Measurements
40
Screen Memory
10
Waveform Memory
20
Set-up Memory
40
Waveform Math & Filter
Yes
Signal Generator Output - 4 Fixed Frequencies
Yes
Component Tester Output - Volts & Current
Yes
Optically Isolated RS-232 Interface for Printer & PC
Yes
PC Software(Windows) & Cable
Optional
CRT 4.7" diag./Backlit Display
Yes
DC Volt
300mV - 300V
AC Volt True RMS
300mV - 250V
Resistance
0 - 30MW
Frequency
1Hz - 5MHz
dBm
16 settings
dBW/Audio Watts
1,2,4,8,50W
TrendPlot with Time & Date Stamp
Yes
23.06.2011, 09:29
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от T()lik
Сообщение от T()lik
Так сразу надо модель указывать, а не оперировать цифрами и непонятными расчетами
Это полоса пропускания аналогового тракта
Вот данные из мануала на данный прибор
Maximum equivalent sampling rate
(for repetitive signals) ............... 5 GS/s Fluke 99B, 105B)
Maximum real time sampling rate (for normal mode
and single channel single shot) ...........................25 MS/s
Т.е. реально у прибора только 25 мегавыборок в секунду, соотв. нормально отображать апериодический сигнал может лишь с частотами 2,5МГц, при больших будет наблюдатся визуальное искажение формы импульса.
*5гигасэмлов справедливо лишь при работе с периодическими сигналами с так называемым стробоскопическим эффектом(т.е. один период снимается за несколько периодов)
На мой взгляд маловато. Хотя опять же смотря что вы хотите им мерить. Для большинства задач хватит, если вы не радиолюбитель укв и свч диапазона
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 23.06.2011 в 09:36.
23.06.2011, 17:35
Нельзя сравнивать частоту сигнала и полосу осциллографа/частоту выборок.
Частота сигнала - это совершенно недостаточная характеристика. Нужно знать спектр сигнала, и только зная спектр сигнала - можно судить о пригодности осциллографа с некоей полосой и частотой дискретизации.
Например, для наблюдения/измерения синусоидального сигнала частотой 1МГц достаточно осциллографа с полосой 1МГц и частотой дискретизации более 2МГц.
При этом, прямоугольный сигнал частотой 1МГц и скважностью 1000 - уже потребует осциллограф с полосой 1ГГц и дискретизацией 5гигавыб/сек, и даже на таком осциллографе - увидим не прямоугольный импульс, а зубчик с пологими фронтом и спадом.
Объяснение простое: у первого сигнала частотой 1МГц - спектр до 1МГц, а у второго (тоже 1МГц) - спектр уходит в гигагерцы. Соответственно спектру и нужно выбирать характеристики осциллографа.
25.06.2011, 10:06
Сообщение от 62256
Ошибаетесь. Учите матчасть, а именно теорему Теоре́му Коте́льникова — Найквиста — Шеннона, там рассказано что можно а что нельзя и что получится.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Котельникова.
Сообщение от 62256
Для осциллографа это единичный имульс. А на фоне в 1МГц и вовсе помеха.Так что пример некорректен с точки зрения теории измерения сигналов.
С тем же успехом можно пытатся измерить килограммы на приборе с аналоговой шкалой с номиналом в тонну.
Сообщение от 62256
Лишь в вашей фантазии. На осциллографе с полосой 5 гигагерц, и 5 ГГВыб/cек мы увидим импульс больше похожий на синусоидальный пичок. Причем будет наблюдатся постоянный джиттер фронта/спада в пределах 20% минимум.
Последний раз редактировалось mobil2005; 25.06.2011 в 10:15.
26.06.2011, 13:09
Сообщение от 62256
В принципе вы правы, т.к. длительность импульса в данном примере будет 1 нс, а большинство осциллографов в начально-средней ценовой категории, а также щупов(х10), имеют время нарастания сигнала 3-10 нс.
26.06.2011, 18:04
учите её сами, поскольку в ней говорится именно о спектре сигнала, а не о его частоте.
Если Вам не нравится пример со скважностью 1000 (а чем это не периодический сигнал? Учите РТЦС) - то меандр подойдет? Спектр меандра во много раз шире спектра синуса той же частоты. И осциллограф "под меандр" нужен вдесятеро широкополоснее, чем "под синус". А если осциллограф цифровой - то частота дискретизации для меандра нужна также на порядок выше, чем для синуса той же частоты.
26.06.2011, 18:21
Сообщение от mobil2005
благодаря образованию и опыту, мои фантазии совпадают с действительностью. При полосе 5ГГц время нарастания переходной характеристики осциллографа - 70 пикосекунд. Теперь нарисуйте в своей фантазии импульс длительностью 1 наносекунда с фронтом и спадом в 70пс. Это будет сравнительно приличный импульс, у которого можно с приемлемой точностью измерить амплитуду и длительность.
Даже при полосе 1ГГц - амплитуда у импульса будет полная, поскольку длительность фронта меньше длительности импульса.
Насчет частоты дискретизации. Я указал 5ГГц как минимально возможное для приемлемой точности отображения и измерения импульса 1нс.
Джиттер легко давится усреднением, да и в осциллографах с такой дискретизацией - есть фазовая автоподстройка клока АЦП или интерполятор, поскольку эти узлы необходимы для организации стробоскопической развертки.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
