Подключение инкрементального энкодера к AVR
27.04.2010, 17:06
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Подключение инкрементального энкодера к AVR
Сообщение от umkamaks
залез я на тот сайт...а по сути...
А по сути, получается что Вы не понимаете всей задачи и не можете представить себе весь процесс.
Не всегда надо начинать с "темнождиодиков" и прочего моргания, но если не представлять что, зачем и почему должно происходить, то дело явно безнадежное.
Написание программы - разложение по действиям. Вот и раскладывайте одно за другим, на бумажку мысли записывайте в стиле "что будет если а.." и "что будет если б...". А там уже глядишь и до программы будет недалеко.
Успехов.
22.06.2011, 20:20
Сказал спасибо: 15
Сообщение от vsky
Ваша задача практическая или теоретическая?
дело не столько в высоких оборотах, сколько в дребезге/дрожании.
аппаратный квадратурный декодер это более правильно.
посмотрите вот это:
Вопрос по квадратурным декодерам, ну например, и этим LS7083, 84:
Нужно ли перед ним диф. приемник ставить??? А то в описании вроде А+ и В+ только как бы упоминаются....
Насколько хороши там встроенные фильтры?
А то у меня один линейный инкрементальеый датчик с разрешением в 0,1микрона есть (при 4х). Но я пока на прерывании с 1х реализовал (0,4 микрона). Поставил диф. приемник и перед входом еще на ПИК, фильтрующий конденсатор на 2 нФ - подобран по осцилограмме. Теперь нужно увеличить разоешение до 4х (0,1микрона), но скоростя большие и соотв. частота импульсов. Боюсь быстродействие ПИКа при софтварной обраюотке не вытянет, потому спасибо за квадратурный детектор.
Остался вышеописанный вопрос: ставить ли диф. примемник и фильтр. конденсатор?
22.06.2011, 21:44
pasipaka,
LS7083, 84 - преобразователи (микросхемы), а энкодеры сами знаете какие. если выход энкодера оснащен дифвыходом, то и ставить нужно дифвход для устранения помех перед преобразователем.
структура преобразователей включает фильтр, а насколько эффективный - практика покажет
22.06.2011, 22:48
Сказал спасибо: 15
Сообщение от jump
pasipaka,
Я еще не всречал датчиков без дифф. выхода. Потому и спрашиваю...
Или я плохо искал?
Да и микросхем этих не найти...
Интересны схемы на триггерах
22.06.2011, 23:49
если с обозначением А/-А, В/-В - дифвыход наверняка, а наличие А и В - синусно-косинусный сигнал, не путать с дифвыходом, часто еще и Z-сигнал присутствует - 0-маркер, один на оборот.
Интересны схемы на триггерах - кое-что можно поискать в схемах преобразователей от хьюлетт-паккард, для ВЕ-178 применял из ВРЛ №67
23.06.2011, 09:46
Сказал спасибо: 15
Сообщение от jump
Сорри, что такое ВЕ-178 и ВРЛ №67???
23.06.2011, 11:36
Сказал спасибо: 24
pasipaka, наверно "В Помощь Радиолюбителю"
если с пиками дружите, то возмите PIC18F2431 или PIC18F4431.
в качестве дифференциального приемника, думаю здесь можно что то подобрать
http://search.digikey.com/scripts/dk...ceiver%20RS422
23.06.2011, 14:26
Сказал спасибо: 15
Диф. приемники юзаем. ПИКи знаем. Но такое решение мне больше импонирует, т.к. не подвязван под конкретный ПИК, да и можно сколько нужно наклепать и таймеры/прерывания заюзать. В зависимости что лишнее в данный момент.
Кста, ставить ли шунт. резистор на 120 Ом (терминатор) перед дифф.приемником??? На моих расстояниях и каналах по осц. разницы не заметил. Книга пишет, что в дифф. линии нужно иметь бы такое, а как с энкодерами.
Последний раз редактировалось pasipaka; 23.06.2011 в 14:29.
24.06.2011, 07:16
Посмотри даташит на SN75175, это диф. приемник с линии, там в типовой схеме всё есть, использую их на плазме, а там помех УЖАС!.., работают нормально.
24.06.2011, 11:55
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от pasipaka
Для правильного согласования линии передачи резистор ставить надо. Его сопротивление должно равняться волновому сопротивлению линии передачи (в случае витой пары это порядка 120 Ом). Принципиальной разницы принимает Ваш приемник сигналы от энкодера или какого-то другова устройства нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
