Подключение инкрементального энкодера к AVR
Непрочитано 27.04.2010, 17:06
Aleksashka1
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Aleksashka1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение инкрементального энкодера к AVR
Сообщение от umkamaks Посмотреть сообщение
залез я на тот сайт...а по сути...
А по сути, получается что Вы не понимаете всей задачи и не можете представить себе весь процесс.
Не всегда надо начинать с "темнождиодиков" и прочего моргания, но если не представлять что, зачем и почему должно происходить, то дело явно безнадежное.
Написание программы - разложение по действиям. Вот и раскладывайте одно за другим, на бумажку мысли записывайте в стиле "что будет если а.." и "что будет если б...". А там уже глядишь и до программы будет недалеко.
Успехов.
Aleksashka1 вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 20:20
pasipaka
Сказал спасибо: 15
pasipaka на пути к лучшему
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
Ваша задача практическая или теоретическая?
дело не столько в высоких оборотах, сколько в дребезге/дрожании.
аппаратный квадратурный декодер это более правильно.
посмотрите вот это:
Вопрос по квадратурным декодерам, ну например, и этим LS7083, 84:
Нужно ли перед ним диф. приемник ставить??? А то в описании вроде А+ и В+ только как бы упоминаются....
Насколько хороши там встроенные фильтры?
А то у меня один линейный инкрементальеый датчик с разрешением в 0,1микрона есть (при 4х). Но я пока на прерывании с 1х реализовал (0,4 микрона). Поставил диф. приемник и перед входом еще на ПИК, фильтрующий конденсатор на 2 нФ - подобран по осцилограмме. Теперь нужно увеличить разоешение до 4х (0,1микрона), но скоростя большие и соотв. частота импульсов. Боюсь быстродействие ПИКа при софтварной обраюотке не вытянет, потому спасибо за квадратурный детектор.
Остался вышеописанный вопрос: ставить ли диф. примемник и фильтр. конденсатор?
pasipaka вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 21:44
pasipaka,
LS7083, 84 - преобразователи (микросхемы), а энкодеры сами знаете какие. если выход энкодера оснащен дифвыходом, то и ставить нужно дифвход для устранения помех перед преобразователем.
структура преобразователей включает фильтр, а насколько эффективный - практика покажет
Непрочитано 22.06.2011, 22:48
pasipaka
Сказал спасибо: 15
pasipaka,
Я еще не всречал датчиков без дифф. выхода. Потому и спрашиваю...
Или я плохо искал?
Да и микросхем этих не найти...
Интересны схемы на триггерах
pasipaka вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 23:49
если с обозначением А/-А, В/-В - дифвыход наверняка, а наличие А и В - синусно-косинусный сигнал, не путать с дифвыходом, часто еще и Z-сигнал присутствует - 0-маркер, один на оборот.
Интересны схемы на триггерах - кое-что можно поискать в схемах преобразователей от хьюлетт-паккард, для ВЕ-178 применял из ВРЛ №67
Непрочитано 23.06.2011, 09:46
pasipaka
Сказал спасибо: 15
Сорри, что такое ВЕ-178 и ВРЛ №67???
pasipaka вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 11:36
vsky
Сказал спасибо: 24
vsky на пути к лучшему
pasipaka, наверно "В Помощь Радиолюбителю"
если с пиками дружите, то возмите PIC18F2431 или PIC18F4431.
в качестве дифференциального приемника, думаю здесь можно что то подобрать
http://search.digikey.com/scripts/dk...ceiver%20RS422
vsky вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 14:26
pasipaka
Сказал спасибо: 15
Диф. приемники юзаем. ПИКи знаем. Но такое решение мне больше импонирует, т.к. не подвязван под конкретный ПИК, да и можно сколько нужно наклепать и таймеры/прерывания заюзать. В зависимости что лишнее в данный момент.
Кста, ставить ли шунт. резистор на 120 Ом (терминатор) перед дифф.приемником??? На моих расстояниях и каналах по осц. разницы не заметил. Книга пишет, что в дифф. линии нужно иметь бы такое, а как с энкодерами.
Последний раз редактировалось pasipaka; 23.06.2011 в 14:29.
pasipaka вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 07:16
georgnsk
georgnsk на пути к лучшему
Посмотри даташит на SN75175, это диф. приемник с линии, там в типовой схеме всё есть, использую их на плазме, а там помех УЖАС!.., работают нормально.
georgnsk вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 11:55
ksf
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
ksf на пути к лучшему
Сообщение от pasipaka Посмотреть сообщение
Для правильного согласования линии передачи резистор ставить надо. Его сопротивление должно равняться волновому сопротивлению линии передачи (в случае витой пары это порядка 120 Ом). Принципиальной разницы принимает Ваш приемник сигналы от энкодера или какого-то другова устройства нет.
ksf вне форума
"Глюк" AVR таймера от кварца 32768 Гц alexgap Коллекция глюков 23 16.09.2013 07:29
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
