Схема котла любая
Непрочитано 07.06.2011, 07:29
Tiran123
Tiran123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема котла любая
спасибо,буду пытаться,не подскажите,где можно взять госты,вот по тем элементам,кторые я перечислил выше.и собрать из них принципиальную схемку.
Tiran123 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 14:09
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
gres_go на пути к лучшему
Сообщение от Tiran123 Посмотреть сообщение
Интернет тебе в помощь, вот например: ответ гугля
Вот еще ресурс: по газовому оборудованию
Вот например: клапаны газовые
Это все с той же страницы мануал на один из клапанов
Есть там и сертификаты в которых указаны либо ГОСТ либо ТУ
Вот еще источник, вобщем пахать не перепахать
А для примера оформления качни каконить курсовичек технический где есть и схемы и спецификации, там ничего сложного, да и в компасе если я не ошибаюсь есть готовый шаблон спецификации по ГОСТ.
gres_go вне форума
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема измерителя давления, подскажите пожалуйсто ошибки. Kostia_A Измерительное оборудование 3 10.07.2008 11:36
Нужна схема котла MAIN 24FI grep Поиск схем. Делимся схемами 1 08.02.2008 00:53
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
