| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
01.06.2011, 21:52
Сказал спасибо: 113
Re: Как правильно запаять микросхему с шагом 0.5
Сообщение от Easyrider83
Переточил один из своих паяльников под нечто похожее на сферу. И вправду, результат отличный.
Да фигня это всё...
Обычное жало "копыто"... флюса побольше, припоя поменьше... припой желательно из "лужи", т.е. без канифоли (особенно если флюс водосмываемый)... цепляем по диагонали... наклоняем плату и тянем жало кончиком от ножки к ножке, захватывая две соседние...
Легко и просто...
01.06.2011, 22:26
Сказал спасибо: 375
Сообщение от st_1
Да фигня это всё...
Легко и просто...
Вот это оно?
01.06.2011, 23:13
Сказал спасибо: 175
02.06.2011, 07:04
Сказал спасибо: 375
Сообщение от st_1
Ни разу не пользовался водосмываемым флюсом. Кто-нибудь может рассказать об опыте его применения. Какие у него достоинства. В чём недостатки? Или он вообще идеален? Или годится разве что для мусорной корзины?
02.06.2011, 08:39
Добрый день,
Затруднена промывка под корпусом микросхемы.
Остался флюс после промывки - коррозия
02.06.2011, 08:56
Сказал спасибо: 375
Сообщение от BOLEG
А промывка в ультразвуковой ванне не помогает?
02.06.2011, 10:38
Сказал спасибо: 165
Да, паять 0,5 это не хухры-мухры, я недавно без проблем научился паять своим дубовым паяльником ЭПСН-40 микросхемы с шагом 0,65. Таким паялом это оказалось по началу очень трудным и неосуществимым занятием, но оказывается это можно делать... Пользуюсь только канифолью при пайке. Но всетаки при дальнейшем совершенствовании своих навыков боязнь перед QFN у меня не скоро пройдет...
02.06.2011, 10:41
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Андрей К
Да ладно вам. Глаза бояться, а руки паяют
02.06.2011, 11:15
Сказал спасибо: 113
Сообщение от RY723
Флюсы разные бывают... а так...
Если нужны требования повышенной изоляции, наносим флюс, паяем, смываем... Не надо оставлять на несколько часов или до следующего дня... Моем холодной (не тёплой или горячей) водой, сушим плату вертикально при комнатной температуре, без подогрева или дополнительной вентиляции...
Всё...
02.06.2011, 11:35
Сообщение от st_1
Всё...
Ага, один раз так запаял процессор. У клиента на ходу включился правый поворотник, заперлась дверь и опустилось стекло. И это в мороз -20. Я чуть со стыда не сгорел. А все просто - 1 мегаом между ногами OSC и приехали.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
