Привод БТУ 3601
23.03.2011, 04:06
Re: Привод БТУ 3601
Привод БТУ3601 вроде работает т.к есть реверс слушает регулятор оборотов,но
не набирет нормальную скорость при максимальной задаче скорости 10вольт на выходе 40вольт(двигатель болгарский 3МТА 1500об/мин 1,5квт 130вольт) повесил нагрузку(лампа 0,5квт на выходе 130вольт)
может кто подскажет в чём причина
заранее БЛАГОДАРЕН.
23.03.2011, 11:40
Сказал спасибо: 750
Re: Привод БТУ 3601
Силовое питание через трансформатор скорее всего ? Возможно сигнал с тахогенератора требуется ослабить ( если меняли двигатель),возможно привод задавлен по токоограничению R17 R33 , либо начальный угол R41 задан слишком ранним.
Ещё как вариант может быть неисправна схема зависимого токоограничения, (УЗТ на второй плате) , но это редко.
Динамика у привода нормальная ? разгон торможение резкие ? если торможение резкое а разгона нет ,может быть неправильно выставлена R18 (либо неисправна) ПОС по ЭДС.
Последний раз редактировалось E_C_C; 23.03.2011 в 11:43.
24.03.2011, 10:43
Re: Привод БТУ 3601
Привод питают 3трансформатора 380/110вольт (как я понимаю вместо
3х фазного трансформатора) соединение звезда.ЧТО смущает это
мощность трансформаторов 400вт.
резисторы R17 R33 пробовал,ничего не даёт.R16 тоже.
Может мощность трансформаторов мала т.к на лампе 500вт напряжение
норьальное 120-130вольт.
Заранее спасибо.
24.03.2011, 12:01
Сказал спасибо: 750
Re: Привод БТУ 3601
В принципе 400вт*3= 1.2 Квт , должно работать, на холостом ходу двигатель не потребляет всю свою мощность, можно просто померить вторичное напряжение , нет ли просадки, но дело скорее всего не в трансформаторах.
Попробуйте последовательно тахогенератору резистор поставить килоом на 15, или начальный угол R41 порегулируйте.
24.03.2011, 14:19
Re: Привод БТУ 3601
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ НА МОЙ ВОПРОС
01.06.2011, 22:02
Re: Привод БТУ 3601
Станок 2А614-1 Привод БТУ 3601
1. Подача не соответствует лимбу вариатора (минимальная подача 4мм, вариатор установлен на 0.02мм) Резистором R9 удается уменьшить до 1.5мм. На изменение подачи реагирует.
2. Старт нормальный, при снятии задания наблюдается небольшой реверс и 2-4 с. двигатель гудит без движения.
Предшествующие проблемы:
Кз Резисторов вариатора на корпус станка.
Обрыв одного из резисторов вариатора
Неправильная фазировка при первом включении станка
Нарушена полярность питания двигателя, причем тахогенератор был подключен верно.
Станок был восстановлен из разукомплектованного состояния, а до наладки видно руки не дошли.
01.06.2011, 22:21
Сказал спасибо: 750
Re: Привод БТУ 3601
Сообщение от nnghost
1. Подача не соответствует лимбу вариатора (минимальная подача 4мм, вариатор установлен на 0.02мм) Резистором R9 удается уменьшить до 1.5мм. На изменение подачи реагирует..
Привод с ПУРС или без ?
Вне зависимости есть ПУРС или нет , проверьте , что диапазон напряжения с вариатора 0-10 вольт, бывает обрывается земля. Можно уменьшит подаваемое на вариатор напряжение, включив последовательно "сверху" подстроечный резистор. Обычно ставят два резистора один "сверху" другой "снизу" от вариатора, первый ограничивает максимальные второй минимальные обороты. Либо уменьшить сопротивление в цепи т.г. Посмотрите на станке может быть резистор в цепи тахогенератора, если есть уменьшите его. Повторюсь желательно знать используется ли ПУРС на второй плате.
Резистором R3 можно убрать реверс, выдержка времени на торможение задается емкостью, C20 100mkf*25v её можно уменьшить, но 2-4 секунды в принципе нормально, я б оставил.
Последний раз редактировалось E_C_C; 02.06.2011 в 07:28.
02.06.2011, 07:52
Re: Привод БТУ 3601
Сообщение от E_C_C
Как это определить глядя на привод ?
Напряжение мерял непосредственно на вариаторе 0.1 - 9.96 V
Последний раз редактировалось nnghost; 02.06.2011 в 07:55.
02.06.2011, 09:12
Сказал спасибо: 750
Re: Привод БТУ 3601
Вот , смотрите в зеленой рамке узел ПУРС, если он есть и используется, то перемычки (в красных рамках) 53-52 и 54-51 должны быть сняты, а 2-28 и1-25 , по питанию - стоять. И наоборот.От наличия или отсутствия узла предварительного усилителя регулятора скорости
зависит расположение резистора в цепи тахогенератора. На приводах с ПУРС это резистор на задней плате - R12, На остальных R14 на первой плате.
Ставьте вместо этого резистора потенциометр, на веревках ,и крутите чем меньше сопротивление, тем меньше скорость вращения двигателя. Потом измеряете сопротивление и запаиваете постоянный резистор.
02.06.2011, 11:01
Re: Привод БТУ 3601
На месте ПУРС на задней плате нет ни одного элемента кроме конденсатора включенного последовательно с установленной перемычкой 52-53, 51-54 не стоит. На передней плате вместо R14 жирная заводская сопля.
Последовательно с вариатором поставил сопротивление 4.7 кОм.
Уменьшил сопротивление R8 (2.7 кОм), включен последовательно с R9, параллельноему подвесил к нему 1кОм и 1.2 кОм, минимальная подача стала примерно соответствовать нужной, но при положении лимба 0.01 мм уже подача составляет 1.8 мм. т.е на шкалу смотреть вообще нельзя. И что же делать ?? ,брать потенциометр вылавливать сопротивление при нужных подачах и полностью перебирать вариатор ???
В схеме станка последовательно с ТГ стоит резистор, но он подключается если включается режим ускоренного перемещения при рабочих подачах его выводы замкнуты через реле.
Отрегулировал R3 реверс после останова убрал. - Хотябы одну проблему решил.
Последний раз редактировалось nnghost; 02.06.2011 в 14:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
