Привод БТУ 3601
Непрочитано 23.03.2011, 04:06
pif52
pif52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Привод БТУ 3601
Привод БТУ3601 вроде работает т.к есть реверс слушает регулятор оборотов,но
не набирет нормальную скорость при максимальной задаче скорости 10вольт на выходе 40вольт(двигатель болгарский 3МТА 1500об/мин 1,5квт 130вольт) повесил нагрузку(лампа 0,5квт на выходе 130вольт)
может кто подскажет в чём причина
заранее БЛАГОДАРЕН.
pif52 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 11:40
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Силовое питание через трансформатор скорее всего ? Возможно сигнал с тахогенератора требуется ослабить ( если меняли двигатель),возможно привод задавлен по токоограничению R17 R33 , либо начальный угол R41 задан слишком ранним.
Ещё как вариант может быть неисправна схема зависимого токоограничения, (УЗТ на второй плате) , но это редко.
Динамика у привода нормальная ? разгон торможение резкие ? если торможение резкое а разгона нет ,может быть неправильно выставлена R18 (либо неисправна) ПОС по ЭДС.
Последний раз редактировалось E_C_C; 23.03.2011 в 11:43.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
pif52 (24.03.2011)
Непрочитано 24.03.2011, 10:43
pif52
Привод питают 3трансформатора 380/110вольт (как я понимаю вместо
3х фазного трансформатора) соединение звезда.ЧТО смущает это
мощность трансформаторов 400вт.
резисторы R17 R33 пробовал,ничего не даёт.R16 тоже.
Может мощность трансформаторов мала т.к на лампе 500вт напряжение
норьальное 120-130вольт.
Заранее спасибо.
pif52 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 12:01
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
В принципе 400вт*3= 1.2 Квт , должно работать, на холостом ходу двигатель не потребляет всю свою мощность, можно просто померить вторичное напряжение , нет ли просадки, но дело скорее всего не в трансформаторах.
Попробуйте последовательно тахогенератору резистор поставить килоом на 15, или начальный угол R41 порегулируйте.
E_C_C вне форума
pif52 (24.03.2011)
Непрочитано 24.03.2011, 14:19
pif52
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ НА МОЙ ВОПРОС
pif52 вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 22:02
nnghost
nnghost на пути к лучшему
Станок 2А614-1 Привод БТУ 3601
1. Подача не соответствует лимбу вариатора (минимальная подача 4мм, вариатор установлен на 0.02мм) Резистором R9 удается уменьшить до 1.5мм. На изменение подачи реагирует.
2. Старт нормальный, при снятии задания наблюдается небольшой реверс и 2-4 с. двигатель гудит без движения.
Предшествующие проблемы:
Кз Резисторов вариатора на корпус станка.
Обрыв одного из резисторов вариатора
Неправильная фазировка при первом включении станка
Нарушена полярность питания двигателя, причем тахогенератор был подключен верно.
Станок был восстановлен из разукомплектованного состояния, а до наладки видно руки не дошли.
nnghost вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 22:21
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от nnghost Посмотреть сообщение
1. Подача не соответствует лимбу вариатора (минимальная подача 4мм, вариатор установлен на 0.02мм) Резистором R9 удается уменьшить до 1.5мм. На изменение подачи реагирует..
Привод с ПУРС или без ?
Вне зависимости есть ПУРС или нет , проверьте , что диапазон напряжения с вариатора 0-10 вольт, бывает обрывается земля. Можно уменьшит подаваемое на вариатор напряжение, включив последовательно "сверху" подстроечный резистор. Обычно ставят два резистора один "сверху" другой "снизу" от вариатора, первый ограничивает максимальные второй минимальные обороты. Либо уменьшить сопротивление в цепи т.г. Посмотрите на станке может быть резистор в цепи тахогенератора, если есть уменьшите его. Повторюсь желательно знать используется ли ПУРС на второй плате.
Резистором R3 можно убрать реверс, выдержка времени на торможение задается емкостью, C20 100mkf*25v её можно уменьшить, но 2-4 секунды в принципе нормально, я б оставил.
Последний раз редактировалось E_C_C; 02.06.2011 в 07:28.
E_C_C вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 07:52
nnghost
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Как это определить глядя на привод ?
Напряжение мерял непосредственно на вариаторе 0.1 - 9.96 V
Последний раз редактировалось nnghost; 02.06.2011 в 07:55.
nnghost вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 09:12
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Вот , смотрите в зеленой рамке узел ПУРС, если он есть и используется, то перемычки (в красных рамках) 53-52 и 54-51 должны быть сняты, а 2-28 и1-25 , по питанию - стоять. И наоборот.От наличия или отсутствия узла предварительного усилителя регулятора скорости
зависит расположение резистора в цепи тахогенератора. На приводах с ПУРС это резистор на задней плате - R12, На остальных R14 на первой плате.
Ставьте вместо этого резистора потенциометр, на веревках ,и крутите чем меньше сопротивление, тем меньше скорость вращения двигателя. Потом измеряете сопротивление и запаиваете постоянный резистор.
E_C_C вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:01
nnghost
На месте ПУРС на задней плате нет ни одного элемента кроме конденсатора включенного последовательно с установленной перемычкой 52-53, 51-54 не стоит. На передней плате вместо R14 жирная заводская сопля.
Последовательно с вариатором поставил сопротивление 4.7 кОм.
Уменьшил сопротивление R8 (2.7 кОм), включен последовательно с R9, параллельноему подвесил к нему 1кОм и 1.2 кОм, минимальная подача стала примерно соответствовать нужной, но при положении лимба 0.01 мм уже подача составляет 1.8 мм. т.е на шкалу смотреть вообще нельзя. И что же делать ?? ,брать потенциометр вылавливать сопротивление при нужных подачах и полностью перебирать вариатор ???
В схеме станка последовательно с ТГ стоит резистор, но он подключается если включается режим ускоренного перемещения при рабочих подачах его выводы замкнуты через реле.
Отрегулировал R3 реверс после останова убрал. - Хотябы одну проблему решил.
Последний раз редактировалось nnghost; 02.06.2011 в 14:19.
nnghost вне форума
Помогите найти схему на привод ПТО-М-230-32 AleksusII Производственное оборудование 16 31.05.2011 10:46
Помогите опознать частотный привод компрессора E_C_C Производственное оборудование 30 20.05.2011 15:07
Оптимальный привод тележки весом 200кг d-f-m Производственное оборудование 18 12.07.2010 00:29
DVD привод не читает диск Palaten'4ik Ремонт оргтехники 11 18.02.2010 05:15
Привод постоянного тока EUROTHERM vlarich Производственное оборудование 1 13.10.2009 18:35
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
