Индикация сопротивления до 1 Ома
Непрочитано 01.06.2011, 10:32
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикация сопротивления до 1 Ома
если эту схему http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=705 подшаманить, она вполне сможет обеспечить те требования которые хотел получить автр темы!
bocem вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 11:29
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Уважаемый Akkord, IMHO Вы ставите телегу впереди лошади. Эталон - он эталон и есть. Его "погрешность" = 0. Оная будет для всех остальных "метров" по сравнению с эталоном.
Вопрос не в том где телега, а где лошадь.
При любом измерении - ПОГРЕШНОСТЬ !
И не важно один это экземпляр, серийное производство, кустарное производство или ....
Начали с ИНДИКАЦИИ, перешли на приборы с "крутыми" заявленными
диапазонами измерения без определения погрешностей
Мне надо сделать проволочный резистор 0,1 Ом, 5% хочется, средний ток будет около 10A. Промышленного изготовления резисторов не нашел.
1.Резисторы типа С5-16В и С5-16ВМ, типа SQP почему то не устраивают?
Мощность резисторов 5Вт или 10Вт каждого. Параллельное соединение
(0,22+0,22+1)Ом или (0,33+0,33+0,33+1) дают расчетное значение
сопротивления 0,099099099Ом. 1%!!! Резисторы выпускаются с допустимым отклонением 0.5%, 1.0%,2.0% и 5%. При 1% - уже имеется
погрешность 4% - что вообще без подстройки и проверки соответствует
требованиям автора!
2.Пусть эти резисторы дороги....
Есть сплавы высокого сопротивления - манганин, константан, никелин,
реотан, нейзильбер, нихром, фехраль....
Справочное данное - удельное сопротивление. Считается и режется.
Но требует подстройки.
Любой источник напряжения постоянного тока на 5...10А (только
пульсаций на уровне не более 10мВ). Два мультиметра ток и напряжение.
Измеряете падение напряжения на резисторе и подгоняете его....
Стандартные мультиметры (даже Китай) - погрешность измерения тока 1%, напряжения постоянного тока 0,5%. Общая погрешность подгонки
резистора 1,5%. Если из резистор из проволки подгонка - или
уменьшение длины или сжатие проволки в поперечнос сечении.
Как и подгоняется шунт в любом мультиметре.
И ВСЁ!!!
Последний раз редактировалось Akkord; 01.06.2011 в 11:31.
Akkord вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 11:39
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Погрешность - это Отличие от Эталона. Методом Сравнения, даже китайской цешкой, с 1% , можно добиться отличного результата, если под рукой есть Эталон.
ps эээ , я не думаю, что буквально следует понимать , мостовая схема при измерении - должна присутствовать.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 01.06.2011 в 11:45.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 13:43
Akkord
Сказал спасибо: 302
Погрешность - разность между показанием прибора и ИСТИННЫМ значением измеряемой величины. К сожалению ИСТИННОГО значения никто не знает!
Она не определена!
Методы измерения значения сопротивления есть разные. Метод амперметра
и вольтметра.Метод стабильного тока и вольтметра......
А также мостовой. Если хотите связываться с образцовым резистором -
на здоровье...Но тогда и погрешность индикатора баланса Вам не нужна.
Важна его чувствительность. Ну и соответственно знание ЭТАЛОНА.
Akkord вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 21:20
vldnik
vldnik на пути к лучшему
[QUOTE=Akkord;368428]Диапазоны измерения в самом деле фантастические.........
Вот только нигде что то не нашел слова о погрешности измерения?
Может просмотрел....
QUOTE]
Точно просмотрел. Точность измерения столь же фантастическая, сколько и диапазоны. Все неоднократно подтверждено повторившими прибор, сравнением с измерениями на промышленном метрологическом оборудовании.
Скомплектовать прибор сейчас не проблема. Я выше уже писал, что можно купить конструктор в ЛЮБОЙ комплектации. И, кстати, за более чем умеренные деньги. Если надо дам ссылку, где сам заказывал.
vldnik вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 21:47
DANDI
DANDI на пути к лучшему
С определением сопротивления менее 1-го ома отлично справляется прибор для определения ESR конденсаторов. Продается в Мастер Кит.
DANDI вне форума
Re: Третий закон Ома... A.GENRI Отвлекитесь, эмбеддеры! 35 07.07.2011 21:14
Индикация тока в силовой цепи Piterxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.12.2010 16:45
Еще динамическая индикация Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 29.09.2010 16:12
Вопрос по термометрам сопротивления lolodin Поиск схем. Делимся схемами 6 21.05.2010 15:06
Измерение сопротивления изоляции Транса Kanava Делимся опытом 7 02.03.2010 09:48
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
