Синхронный 2-полупериодный выпрямитель на полевиках
Непрочитано 22.05.2011, 20:54
140179
140179 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синхронный 2-х полупериодный выпрямитель на полевиках
Всем благодарен за советы.
Родил схемку.
140179 вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 21:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Толк будет, но транзисторы надо параллелить.
100а через транзистор в TO220, это много.
Диоды не мешают.
Дроссель на выходе обязателен.
Сообщение от 140179 Посмотреть сообщение
Родил схемку.
Работать НЕ БУДЕТ!!! Посмотрите внимательно на схемы - это классический блокинг-генератор без запускающей цепочки, очень легко достичь коэффициента передачи выше 100 - то есть возбуд. Ну и естественно, обе схемы могут работать в обе стороны.
Под синхронник, да ещё на токи больше 3...5 А можно использовать ТОЛЬКО специализированные микросхемы с компараторами и встроенной логикой. Погуглите хотя бы по этим схемам, не изобретайте велосипед в 100500-й раз
niXto вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 22:27
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Есть еще такой способ включения для емкостной нагрузки.
Название: Синхр Выпр..gif
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 23:19
strannicmd
Аватар для strannicmd
strannicmd на пути к лучшему
Если вместо выпрямителей воткнуть что-нибудь типа Irfb4227 и управлять не драйвером, а 15 вольтовыми доп.обмотками-толк будет?
А зачем? Попробуйте управлять ими с того же ТГР что и основные ключи...
Дорогу осилит идущий.
strannicmd вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 23:30
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Родил схемку
Вполне рабочая, можно взять за основу. Только не помешает защитить затворы от всяких индуктивных сюрпризов. Хотя бы по стабилитрону на каждый затвор.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 05:37
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Шутник однако.
Буржуи наверное от нечего делать трансилы придумали, стабилитронов им видите ли мало, надежных, удобных и недорогих.
А если по существу вопроса, то возьмите калькулятор и посчитайте потери на полевике и на диоде Шоттки, а после этого подумайте, стоит ли овчинка выделки.
trampampusha вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 05:47
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
я могу дать сцылку на микрухи синхронного выпрямителя от Fair. Хотя скажу сразу, по сравн. с диод. выпр. КПД поднялся не сильно (мерили при 300 вт на нагр.)
fairchildsemi.КОМ/tree/power-management/mosfet-and-igbt-gate-drivers/synchronous-rectifier-drivers/
Последний раз редактировалось airats; 23.05.2011 в 06:00.
airats вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 06:17
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Несколько раз применял полевики в понижающих преобразователях в качестве синхронного диода.
Нагрев радиатора существенно снижался, конечно если частоту не задирать ради рекордов Гиннесса.
telekot вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 07:10
dizzy
Сказал спасибо: 6
dizzy на пути к лучшему
http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=3&ID=273
Вот такая схемка готовая есть. Нажимайте "Версия для печати", чтоб не регаться
dizzy вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 16:44
trampampusha
Синхронный выпрямитель более-менее хорош при малых токах и высоких напряжениях.
По крайней мере так было тогда, когда были очень дорогие диоды Шотки на высокое напряжение.
Сегодня и здесь синхронный выпрямитель сдал позиции.
При больших токах схемы на полевиках проигрывают диодам Шоттки и ваять на них выпрямители, это либо блажь, чтобы выглядить круто, либо быть не в теме, либо просто человеку некуда девать время и деньги.
Синхронный преобразователь на IRS2004 putmannn Источники питания и свет 37 07.08.2011 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
