Синхронный 2-полупериодный выпрямитель на полевиках
Непрочитано 20.05.2011, 14:26
140179
140179 на пути к лучшему
По умолчанию Синхронный 2-полупериодный выпрямитель на полевиках
Всем привет! Начинаю делать мостовой импульсник для питания унч, кольцо от ОС монитора. Планирую снять около 3кВт сумарных. Вопрос: Если вместо выпрямителей воткнуть что-нибудь типа Irfb4227 и управлять не драйвером, а 15 вольтовыми доп.обмотками-толк будет?
140179 вне форума
Сказали "Спасибо" 140179
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 15:19
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синхронный 2-х полупериодный выпрямитель на полевиках
Сообщение от 140179 Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, управлятся будет, но, а диод "паразитный" в мосфете?
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.05.2011, 15:44
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
IR11672
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.05.2011, 06:49
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Толк будет, но транзисторы надо параллелить.
100а через транзистор в TO220, это много.
Диоды не мешают.
Дроссель на выходе обязателен.
Последний раз редактировалось telekot; 21.05.2011 в 06:52.
telekot вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
140179 (22.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.05.2011, 11:40
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Диоды не мешают.
Чевойт тут не так.
ИМХО надо правильно определить началы-концы на управлении, и перед дросселем маленькую, но хорошую ёмкость.
И параллелить однозначно!
gsn вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.05.2011, 12:44
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Чевойт тут не так.
начала и концы понятны из приведенной схемки.
емкость перед дросселем нельзя ставить, даже самую маленькую.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.05.2011, 13:52
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Мне, чесно, не очень понятны.
Или мосфет с большими токами может инверсно работать? Проясните.
gsn вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.05.2011, 13:54
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
В журнале радио была схемка, но почемуто там схему управления довольно сложную паяли. Что то мне подсказывает что не так просто заставить мосфеты нормально работать от доп обмоток.
П.С. а ведь напряжение на доп обмотке растет также как и на основной, таким образом получается что транзистор полностью открыт только в верхней части полуволны, а в самом ее начале и вовсе закрыт.
Нормально ли это?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Сказали "Спасибо" Grishok
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.05.2011, 14:18
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
В открытом состоянии он может в обе стороны проводить, ведет себя как обычный резистор.
А в закрытом состоянии он в прямой полярности может выдерживать большие напряжения, а в инверсном включении - как только напряжение достигнет порога отпирания, он начнет открываться. Но в мосфетах еще раньше откроется паразитный обратный диод. Поэтому в качестве выпрямителя можно использовать только инверсное включение.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
gsn (21.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.05.2011, 14:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
Нормально ли это?
Это если синусоида. Тогда применяют управление транзистором от внешнего генератора, прямоугольными импульсами.
А в данном случае напряжение на обмотках прямоугольное, и оно достигает максимума очень быстро (с точки зрения домохозяек - "мгновенно")
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (27.06.2019)
Синхронный преобразователь на IRS2004 putmannn Источники питания и свет 37 07.08.2011 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
