Хочу собрать блок питания
Непрочитано 09.05.2011, 12:49
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу собрать Блок питания
а в чём сложность управления (если параллелить) может, есть смысл подумать и сгородить?
bocem вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 13:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
А зачем параллелить?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 14:38
bocem
Аватар для bocem
Есть 2 ТПП320 каждый 9А на вторичке, мона использовать как 1 транс с питанием как обычный БП, мона 2 как двух полярное питание, стабилизированное с защитой и т.д. и в параллель как мощный БП на 18А
bocem вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:54
bocem
Аватар для bocem
С схемой вроде определился, а вот контроль под вопросом.
В связи хотел бы спросить у умудренных, что выводить на переднюю панель (приборы)?
конструкция предполагает быть: - два блока стабилизированные, с защитой и регулировкой, а
ещё с возможностью включения выхода, как последовательно - для 2х полярного питания так и параллельно для сложения мощностей.
А заморочка в следующем: 2 измерителя напряжения и 2 тока как вариант, с одного индикатора переключать ток напряжение, поставить 2 измерителя для каждого рода работ с переключением "A" и "V"
bocem вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 17:30
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Себе сделал так , хотелось и лучше . Главное работает
ID:	21868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21869   Нажмите на изображение для увеличения
Andriy76 вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 11:47
bocem
Аватар для bocem
по картинкам не понятно 4 выхода (без надписи) как мона соединять или не как?
bocem вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 15:31
Andriy76
Сказал спасибо: 18
1 от 0 до 25В , ток до 5А
2 5В , ток 2А
3 12В , ток до 2А
4 от 0 до 25В , ток до 5А
Andriy76 вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 11:56
bocem
Аватар для bocem
Ясно! А у меня вот такой пока проект
bocem вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 22:18
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
А схему можно глянуть ? я тут взялся свой немного доделать, а получается , что все заново надо строить , тоже 2 обмотки по 2х22 вольт на одном тр-ре. в одном плече 4шт 2n3055 , в другом 2шт кт8277 , ампер по 10-15 снять можно, осталось со схемой определиться.
з.ы а чем Вас не устраивает схема Шелестова ?немного модифицировать переключение обмоток и все.Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось E_C_C; 28.05.2011 в 19:20.
E_C_C вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 18:51
bocem
Аватар для bocem
Как основа у моей задумки это вот эта http://www.cqham.ru/pow12_5.htm схема. Только переделана под детали, которые лежат не востребованные и не плохие, да и с задачами, которые я хочу блоком, который построю решать мне кажется, он справится как нельзя лучше. Мне вечно требуются то 2 блока то один, а этот -два в одном!
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
E_C_C (28.05.2011)
Блок питания FR48-2000W kosnarev Производственное оборудование 14 11.01.2013 16:26
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
