Proteus модели
Непрочитано 11.05.2011, 14:34
Klim63
Klim63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели
Работаю с памятью 25LC512. Есть две ошибки при моделировании в Протеусе 7.6 СП0.
1. Команда CHIP ERASE ($C7) не воспринимается моделью. Остальные команды выполняются моделью правильно.
2. При записи всей микросхемы блоками по 32 байта с АТМЕГА32 при симуляции я вижу что некоторые строчки не записываются. Установил осцилограф и логический анализатор в PROTEUSE и увидел, что при передаче байта пропадает сигнал SCK с контролера (вместо восьми импульсов может пройти от 1 до 7). Такой сбой редкий на всю микросхему 3-5 байт.
Хотел попробовать в железе (очистить микросхему, записать, и проверить контрольную сумму). Столкнулся с проблемой 1.
Может кто работал с моделью 25LC512 и стыкался с данной проблемой.
Или есть модель этой микросхемы без ошибок.
Да здесь два сбоя. Один указывает на на ATMEGA32, а другой на память. C ATMEGA32 я работаю уже 2 года. И к этой модели у меня небыло никаких замечаний пока не начал работать с этой памятью. По SPI у меня работает ЦАП и никаких проблем. Вот почему я склонен думать на ошибку в модели памяти.
Может я в чемто ошибаюсь поправте.
Буду пробовать как такая связка работает в железе.
Последний раз редактировалось Klim63; 11.05.2011 в 18:29.
Klim63 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:45
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
Klim63, у Вас всё очень противоречиво. Сначала Вы обвиняете Proteus:
Потом пишете, что в реале столкнулись с той же проблемой, что и в Proteus.
Потом пишете, что в Proteus, вроде как проблема с ATMEGA32:
А потом опять просите безглючную модель 25LC512?
Чё то, не вяжется...
oleg_harp вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 18:42
Klim63
Сообщение от oleg_harp Посмотреть сообщение
Нет не в реале а при моделировании. В реале я хочу проверить нет ли моей ошибки при написании программы. Если в железе будет работать, тогда я точно скажу что ошибка в модели. А Нет буду читать даташит.
Может кто работал с такой памятью и что то подскажет.
Klim63 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 00:08
oleg_harp
Сообщение от Klim63 Посмотреть сообщение
Давайте проект или часть. Вместе веселей!
Непрочитано 12.05.2011, 00:30
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
TEHb на пути к лучшему
В большинстве случаев когда всё глючит виноваты разрешенные но необрабатываемые прерывания.
TEHb вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 00:47
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
Или не обнуленные переменные!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 23:52
vale1
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
vale1 на пути к лучшему
Модель датчика TMP36 с демонстрационной схемой.
Тип файла: rar TMP36_3.rar (43.1 Кб, 435 просмотров)
vale1 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vale1 за это сообщение:
Easyrider83 (31.05.2011), gres_go (15.12.2011), kittec (16.05.2011), matrosover (27.05.2013), Spruts (15.05.2011)
Непрочитано 15.05.2011, 22:19
vale1
Сказал спасибо: 20
Ёщё модель термодатчика с SPI AD7814.
Тип файла: rar AD7814.rar (19.8 Кб, 371 просмотров)
vale1 вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо vale1 за это сообщение:
Easyrider83 (31.05.2011), gres_go (15.12.2011), kittec (16.05.2011), matrosover (27.05.2013), Spruts (15.05.2011), V_andre (25.09.2011), XoDoK11 (15.05.2011)
Непрочитано 15.05.2011, 23:48
Klim63
Проверил программу в железе работает.
Высылаю на суд форума часть проэкта.
Было замечено что количество сбоев меняетя от частоты SPI и длительности высокого уровня сигнала (CS) памяти, после передачи команды управления и до начала передачи адреса.
Просмотрел даташиты несколько похожих микросхем памяти и увидел, что команды ЧТЕНИЕ, ЗАПИСЬ, РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ, ЗАПРЕТ ЗАПИСИ у всех микросхем одинаковые, а команды управления стиранием у всех разные.
Прерывания запрещены.
Ошибок не нашел.
И еще возможно это не касается даной темы, нашел одну вещь в асемблере ATMEGA32.
Команда асемблера (сложения регистровой пары с константой) ADIW yh:yl,1 и команда
ADIW yl,1 выполняются по разному в Протеусе. Если в команде указана регистровая пара все правильно, а если только младший регистр с пары то команда работает только с ним. При компиляции ошибка не выдается. В железе не проверял.
Тип файла: rar Forum.rar (69.8 Кб, 250 просмотров)
Последний раз редактировалось Klim63; 17.05.2011 в 15:13.
Klim63 вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 17:26
ELitva
ELitva на пути к лучшему
Здравствуйте.
В стандартных библиотеках Proteus есть анимированные модели только одно и двухцветных светодиодов. А нет ли у кого модели rgb-светодиода, например, с общим анодом, так чтобы он более-менее адекватно отображал сочетания цветов?
Заранее спасибо за ответы.
ELitva вне форума
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
