Пропала искра на Оке
Непрочитано 09.05.2011, 23:34
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пропала искра на Оке
Сообщение от shuliy Посмотреть сообщение
С чистой совестью откушал за окушку, а главное - ЗА ПОБЕДУ!!!! Тема закрыта!!!!!!!!!
Урааааа! Поздравляю за оба события
Сообщение от berlingos Посмотреть сообщение
Если шторка потеряла намагниченность, то при быстром вращении её силы не хватает на "повлиять на датчик. А при останавливающимся двигателе время экспозиции шторки на датчик увеличивается и вы увидите "последнюю" искру.
Второе: при останавливающимся двигателе реле-регулятор генератора производит попытку стабилизации выходного напряжения и коммутатор начинает работать. Возможно напряжение с генератора завышено.
Полный бред, хочу такую траву Без обид
Сообщение от Gorgon67 Посмотреть сообщение
А не подскажете что за сигналка? Обычно реле
блокировки срабатывает при включении зажигания, а не при кручении стартером.
Любая может быть - смотря как подключить блокировку.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 01:55
Касьян
Сказал спасибо: 19
Касьян на пути к лучшему
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
не блокировку, а провод на котором должно появляется 12в, при включении зажигания, подключили на стартер...
на современных сигналках блокировка включается(сразу) при постановке на охрану, а не после включения зажигания. А раньше таких много было...
Последний раз редактировалось Касьян; 10.05.2011 в 02:01.
Касьян вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 02:53
Gorgon67
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Gorgon67 на пути к лучшему
Сообщение от Касьян Посмотреть сообщение
Дак она и раньше так ставилась. Просто при постановке на охрану появлялся минус на реле блокировки. Ну а при попытке включения зажигания появлялся и плюс, который питал реле. А релюха не пускала его дальше себя... По-моему и сейчас все также
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 05:51
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Ну уж если буквоедствовать глубже -то не провод, а питание обмотки реле блокировки. А вот куда был подключен провод, по которому сигналка "видит" включение зажигания - к блокировке прямого отношения не имеет (если эта блокировка/реле не встроенная в блок сиги и этот провод не заведён на неё внутри), и мог быть вообще не подключен.
+1. И сейчас так же - если при установке, алгоритм блокировки запрограммирован активный (реле срабатывает в режиме тревоги), а не пассивный (если в функциях заложена эта возможность) - когда реле срабатывает при включении зажигания и замыкает разрыв цепи.
Непрочитано 10.05.2011, 14:00
Касьян
Сказал спасибо: 19
Разговор в принципе ни о чём. Модель сигналки неизвестна, а то иной раз в одном модельном ряде, на разных моделях, алгоритмы включения блокировки разные или оба сразу на разных выводах...
и режим обычно прогаммируются под нормально замкнутое"НЗ" или нормально разомкнутое"НР", а "пассивность" жестко заложена в алгоритме сигналки, и выход активен либо сразу после постановки/снятии охраны либо после включения зажигания...
Последний раз редактировалось Касьян; 10.05.2011 в 14:09. Причина: дополлнение
Касьян вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 16:01
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Радость Re: Пропала искра на Оке
Ребята МАШИНУ УЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 16:03
Думаю, в сервисе ее починили бы за 10 минут, если электрик был бы трезвым. В худшем случае за 15.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 21:08
kremplix
Сказал спасибо: 69
kremplix на пути к лучшему
Увидел название темы "искра" и "Ока" и не мог удержаться и не прочитать. У самого такая машина, и зря многие удивляются что есть сигналка на Оке))) у меня стоит и сигналка и стеклоподъёмники и при постановке на охрану стёкла автоматически закрываются!)) фанат просто!(много чего есть-даж зеркала с подогревом) (.....ну хоца похвалиться....).Поставил катушку зажигания от инжекторной Волги, платиновые свечи Bosh и электронное зажигание Пульсар-09. Когда этой зимой люди машины с подогревателями заводили-она у меня заводилась сама с полтычка(ну...если честно-с двух тычков))! Но дело не в этом, а про искру! Хотел рассказать как искал искру на восьмёрке, приехал чел, говорит-всё зажигание поменял, все провода , катушку, комутатор....-машина поработает и не заводится, потом через час -два можно опять поездить немного!))) в результате оказалось-что в коробочке с датчиком хола масляный сальник пробивает и накидывает масло на коронку которая с датчиком хола работает....!) Но хочу сказать при всём при этом:"реле блокировки зажигания на Оку ставить.... -я б не стал))-эт не к чему.... а вот дневные ходовые огни прикупил Удачи фанатам и сильно увлечённым людям, жизнь оч интересна когда есть увлечение! Я могу позволить себе хорошую иномарку-но в ней не над чем работать, доработать можно ток наш автопром))) вложить душу и идею в него!) И спасибо радиолюбителям которые до сих пор печатают лёгкие , полезные конструкции -которые можно спаять самому и приладить к разным творческим идеям!)Удачи!
kremplix вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 01:26
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
у меня тоже ока есть
заводится в любые морозы без всяких там божих искр и прочих катушек и свечей.
всего то надо все провода и клеммы в нормальном состоянии содержать и карбюратор настроить чтоб не переливали не беднил
но хочу вот инжектор на нее поставить, и чтоб работала не по дмрв а по дад
дабы опыт настройки по дад имеется
карбюратор для меня это великая загадка
а инотазы дорабатывать можно, только там все дороже и большинство людей не знают что там сделать можно, а можно многое
Последний раз редактировалось индюк; 11.05.2011 в 01:28.
индюк вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 09:10
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
shuliy на пути к лучшему
Отойдя от праздников, И трезво оценив проделанное, могу сказать (хоть машина уже на ходу), что я до сих пор, НЕ ПОНЯЛ ПОЧЕМУ ИСКРА БЫЛА, КОГДА ДАТЧИК ХОЛЛА В РУКАХ , А В КОРПУСЕ - НЕТ !?!? (Но это уже просто для успокоения души хотелось бы понять....)
shuliy вне форума
Куплю СОВЕТСКИЙ компьютер или калькулятор в музей! Sergei Frolov Барахолка электронных компонентов 4 31.07.2018 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
