Пропала искра на Оке
09.05.2011, 15:51
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Пропала искра на Оке
С Праздником Всех!
Вы же сами ответили на свой вопрос отверткой
Толщина шторки ~0.9мм, отвертки..., Холла у вас полудохлый, неважно что новый, ща такую дрянь делают,менял себе, через 100км кончился, 2-й пока держиться , эта зараза иногда не "совсем исправна" и начинает мозги канифолить, долго искали причину перебоев на другой 9ке, поменяли все, вплоть до косички проводки, оказался он. Удачи!
Последний раз редактировалось olegators68; 09.05.2011 в 16:03.
09.05.2011, 17:57
датчик холла проверяется осциллографом. Можно проверить светодиодом. Просто подключить и крутить мотор - должен моргать. Дальше вместо катушки подключаем габаритную лампочку на 6 Ватт. Должна моргать. Дальше подключаем катушку - должна быть искра. У меня на всю эту операцию пошло бы 10-15 минут, хотя я и не автослесарь. Просто здравый смысл и не много жизненного опыта.
09.05.2011, 18:21
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Если шторка потеряла намагниченность, то при быстром вращении её силы не хватает на "повлиять на датчик. А при останавливающимся двигателе время экспозиции шторки на датчик увеличивается и вы увидите "последнюю" искру.
Второе: при останавливающимся двигателе реле-регулятор генератора производит попытку стабилизации выходного напряжения и коммутатор начинает работать. Возможно напряжение с генератора завышено.
09.05.2011, 18:36
Сказал спасибо: 2,719
Всё! ША!!!! Дорогие друзья!!!!! ПАРРРРАЗИТЫ ВЫ эдакие! Я думал будет пара советов - а тут.... Чтобы остановить поток предположений, плюнул на то, что праздник и пошёл делать тазик. Вот вернулся - и говорю - ША!!! ВСЕМ СПАСИБО, И ПРАВЫМ И НЕ СОВСЕМ. Бескорытсная помощь в наше время дорогого стоит! Короче, при включении стартера пропадало питание катушки. Сперва обрадовался - замок! Ан нет... Оказалось, в этой Окушке стояла сигнализация, о существовании которой, хозяин и не догадывался! Предыдущий хозяин отрезал матюкальник, и внешне, ничего не выдавало сигналку. А ей, видать, надоело работать в холостую, и она решила при заводке отключать катушку. Ну пришлось малость поковыряться и аппарат заработал! С чистой совестью откушал за окушку, а главное - ЗА ПОБЕДУ!!!! Тема закрыта!!!!!!!!!
09.05.2011, 18:39
Сказал спасибо: 7,690
09.05.2011, 18:52
Сообщение от shuliy
Мдя.. Сигналка на Оке... Ну... Нет слов...
А ведь предлагали вам дать 12 напрямик от аккума - и я, и другие...
09.05.2011, 19:03
09.05.2011, 20:50
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
А не подскажете что за сигналка? Обычно реле
блокировки срабатывает при включении зажигания, а не при кручении стартером.
09.05.2011, 21:04
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
жаль меня там небыло... а нафлудили....
09.05.2011, 21:28
Сообщение от Gorgon67
Тоже самое только при включении стартера.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
