Блок питания модуля стиралки INDEZIT
Непрочитано 08.05.2011, 10:29
l198
l198 на пути к лучшему
Плохо Блок питания модуля стиралки INDEZIT
Помогите, пожалуйста, отремонтировать Блок питания модуля стиралки INDEZIT WISL105X.
На плату попала вода - выгорела м\сх U8 (корпус DIP 8 ) и резистор R21
(смотреть фрагмент схемы - срисовал с натуры). Схемы найти не смог,
предполагаю, что U8 - это VIPer12A. Но зачем выводы 7и8 на массе - это
ведь КЗ. Откинул их - работает, но выходные напряжения занижены:
U1=0,3В , U2=4,8В. Ничего не греется.
l198 вне форума
Сказали "Спасибо" l198
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.05.2011, 18:29
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания модуля стиралки INDEZIT
Сообщение от l198 Посмотреть сообщение
proba60 вне форума
Сказали "Спасибо" proba60
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.05.2011, 07:32
l198
Спасибо, Proba60, но у меня схема не такая.
l198 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.05.2011, 12:21
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если у микросхемы нет 6-й ноги - это что-то из TNY2..
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.09.2011, 08:08
l198
Поставил TNY265 - все работает !!!
l198 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.09.2011, 19:51
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Подтверждаю. Тоже принесли плату в ремонт, и тоже вода. Вот фото участка. В данном случае вылетело в другом месте: маленький тиристор у разъёмов.
Название: Плата ст.маш.JPG
Владимир из Уфы вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир из Уфы за это сообщение:
l198 (26.09.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.11.2013, 23:42
roma2005
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
roma2005 на пути к лучшему
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
Ребят почти та-же проблема, но бп работает но меня смущают выходные напряжения +6 с копейками и -5 вольт. На скока я понимаю должно быть 5 и 12 В, релюхи по паспорту 12В стабилизация по -5В. Плата такая-же как и в предыдущем посте. Осцилограммы вродь нормальные кондеры поменял. нагрузки по +6В нет перерезал дорожку. Вопрос какие именно должны быть напряжения хочу сбоку прицепить доп.БП , в этом подозреваю транс.... хотя скока с импульсниками сталкивался то если с трансом что-то не так то ШИМ сразу вышибает.... короче полтергес какой-то....
roma2005 вне форума
Сказали "Спасибо" roma2005
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.11.2013, 08:29
alexszand
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
Полтергеса нет-правильно возьми "общий",+5В замерь непосредственно на проце.Напиши модель С/М(модуль ЕВО-1/ЕВО-2?).
alexszand вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexszand за это сообщение:
roma2005 (03.11.2013), warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.11.2013, 19:44
roma2005
Сказал спасибо: 37
Все разобрался модуль ЕВО2 питания +5 и +12 просто земли разные вот и получилась замонуха... В модуле по ходу сам проц глючит или память срабатывает через раз бп нормальный перерыл от и до все в порядке почасти пульций то-же. Даже делал експеримент подключал батарейки на 5В (грешил на пульсации пока осцилом не прогнал) с батарейками стабильнее немного работает запускается практичесски каждый раз но в работе бывает зависает. Да вот нашел интересный материал мож кому пригодится
Расширение поменять на .djvu
еще для чистоты эксперимента все таки сбоку навешу внешний БП
Последний раз редактировалось roma2005; 03.11.2013 в 19:52.
roma2005 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо roma2005 за это сообщение:
DukeN (04.11.2013), FViktor (04.11.2013), nasyp (05.11.2013), warel (27.06.2019), y-ola (04.11.2013), yrmih (05.11.2013)
Непрочитано 03.11.2013, 19:46
roma2005
Сказал спасибо: 37
Да еще вопрос никто не подскажет USB программатора для флешек, а то PonyProg восстанавливать не охота да и ноутбуком обзавелся?
roma2005 вне форума
warel (27.06.2019)
indezit
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Блок питания на PIC rambomax Источники питания и свет 4 20.10.2006 04:35
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
