Чем заменить актуаторы ворот
Непрочитано 06.05.2011, 10:13
По умолчанию Re: Помогите изменить схему
В вашу схему давно просится микроконтроллер, который будет контролировать и перегрузки по току и время закрывания и радио-ключ для доступа.
В вашем случае ставить мотор без термозащиты просто не разумно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 11:17
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Концевые выключатели очень надежны, там в принципе ламаться нечему. Есть одно но. Схема работает при низком напряжении, я так понял 12В. В этом и вся беда. На улице ( и не только) контакты в концевиках окисляются и иногда наступает мометн, что пленка окисла работает как изолятор и концевик типа несработал. При напряжении 220В такой фигни непроисходит, напряжение большое, оно пробивает тонкий слой. Мне приходилось сталкиваться с оборудованием в котором коцевики запитывались от 220В, а всё остальное управление работаол от 5В.
Амако вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 15:08
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
[QUOTE=Амако;357350]Концевые выключатели очень надежны, там в принципе ламаться нечему. Есть одно но. Схема работает при низком напряжении, я так понял 12В. В этом и вся беда.
Да я уже перешол на герконы.
urecs2 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 15:36
kurvla79
Аватар для kurvla79
Сказал спасибо: 600
Сказали Спасибо 480 раз(а) в 95 сообщении(ях)
kurvla79 на пути к лучшему
[QUOTE=urecs2;356219]
Сообщение от Shmatt Посмотреть сообщение
стекла автомобиля поднимаются и опускаются без датчиков положения
когда ворота останавливаются в крайнем положении
двигатель начинает потреблять повышеный ток от перегрузки
На воротах такое не прокатит. Надо учитывать ветер, который здорово поднимает ток нагрузки. В отличии от тихой погоды.
А может не ток контролировать, а движение втечение 2-3секунд !?
kurvla79 вне форума
urecs2
Сказал спасибо: 80
Термозащита лишняя, время работы мотора небольшое на открывание и закрывание (11 сек) и пользуюсь два три раза в день. Перегрузку по току надо на 11-13А. Думаю сделать из реле с шунтом по совету Shmatt. А защита от взлома, на схеме звонок приведён условно, у меня к примеру стоит «автосигнализация постоянно меняющая код». Не афишируйте чем открываете и будет вам щясте.
urecs2 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 16:03
urecs2
Сказал спасибо: 80
Подскажите – например, подаю напряжение на реле, а оно срабатывает через 3-4сек, как такое реализовать. Очень нужна задержка включения.
urecs2 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 18:19
urecs2
Сказал спасибо: 80
Вот нашёл такое что скажете.Нажмите на изображение для увеличения
urecs2 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 20:23
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Годится. Только надо транзистор КТ817 заменить на полевой n-канальный, а номинал резистора увеличить до 1МОм.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 21:34
urecs2
Сказал спасибо: 80
Не понравилась работа этой схемы, работает не стабильно когда 3сек когда 8сек, конденсатор долго разряжается. Я уже подумываю тупо сопротивление повесить непомерной мощности, надёжней будет.
urecs2 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 22:35
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Как вариант задержку можно реализовать следующим образом.
Например у Вас обе двери закрыты, левая должна открываться первой.
питание на реле "открывания" правой двери подавать с концевика "закрыто" левой, т.к. он сработает после того как дверь уже начала движение. На закрывание наоборот...
Вопрос только в том хватит ли этих задержек? Они явно будут небольшими...
Papimas вне форума
Чем заменить Density Toner? Easyrider83 Делимся опытом 41 16.09.2014 10:44
Чем заменить EN25P10-50GCP ? aristak1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.04.2012 02:14
Чем можно заменить SP8704? slavok47 Proteus 9 26.02.2012 10:44
Чем можно заменить QX5241 Александр г Воркута Информация по радиокомпонентам 1 27.05.2011 11:44
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
