Схема подключения реле к выходу 4015
08.04.2011, 08:51
Сказал спасибо: 165
Здравствуйте! Есть такой простой вопрос: можно ли заменить в схеме управления реле транзистор 2n7002 на bc846? Плюс этого в том, что даже на плате ничего не надо менять. Занимаясь чемто сложным про мелочи забываешь, просветите пожалуйста. С уважением Корчагин Андрей
08.04.2011, 09:03
Сказал спасибо: 434
Re: Схема подключения реле к выходу 4015
1. Можно.
2. А зачем Вы выкладываете схему "правой рукой левое ухо через затылок", если из sPlan'a её спокойно можно экспортировать в банальный графический формат махонького размера???
08.04.2011, 09:08
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Falconist
Да чтото я не стал заморачиваться на этом. Скажите а какие минусы есть при применении в схеме биполярного транзистора?
08.04.2011, 09:13
Сказал спасибо: 434
Никаких. Схема правильная, если к этому выходу ничего больше не будет подключено. Если к нему будут подключаться другие КМОП-входы, базовый резистор надо бы увеличить до 10 кОм.
Просто полевик "по жизни" легко согласовывается с выходами КМОП-логики.
По поводу картинки. Хорошо, что я работаю в sPlan'e. А кто в нем не работает? Ответить не сможет.
04.05.2011, 07:54
Сказал спасибо: 165
Думал что пора эту тему закрыть, ан нет. Тут такая проблема нарисовалась и решения найти не могу. На плате у меня стоят 14 реле, ими управляет 74HC4015- 2 штуки. Прибор называется Четырехканальный осциллограф приставка к компу. В каждом канале по 3 реле - делитель на 5, делитель на 20 и постоянка/переменка, по четырем каналам в сумме 12 реле и остальные 2 реле попарно переключают каналы 1-2 и 3-4 в интерлив. В качестве управляющих транзисторов стоят ВС846В. Проблема заключается вот в чём: в управляющей программе когда к примеру выбираешь режим делителя на 1вольт на деление сначала срабатывает нужное реле, и тут же практически одновременно начинают и переключаться реле в других каналах, хотя там никаких настроек я не менял. И вот эта музыка из щелчков реле происходит при любой смене настроек. В чём может быть проблема? Как улучшить помехоустойчивость от ложных срабатываний? Помогите пожалуйста- это единственная причина изза которой я не могу закончить сборку и настройку проекта. С уважением Корчагин Андрей
04.05.2011, 11:32
Сказал спасибо: 441
Я бы в первую очередь смотрел на монтаж. Есть подозрение на отсутствующую землю или питание. особенно, если в софте переделок не делелось. Возможно добавить блокировочные емкости для 4015. К сожалению схему увидеть не смог, нечем
misterdi<@>i.ua
04.05.2011, 11:56
Сказал спасибо: 165
Сообщение от MisterDi
Дима, привет! Мне уже Falconist говорил об этом, что я криво сделал на счет схемы- не в том формате вложил, она у меня в русплане. Я смею уверить тебя что схемы ключей к каждому реле идентичны тем как в Вашем совместном проекте с picavr, только резистор в цепи базы на 3 кОм. Дима, посмотри пожалуйста свой почтовый ящик.
17.05.2011, 12:15
Сказал спасибо: 165
Ну вот и всё- отмаялся я с этой проблемой. А было вот что:  Тут ситуация вообще глупая получилась: изначально у меня стояли транзисторы 7002, а ими управляли микросхемы HEF4015, но транзисторы как мухи дохли, потом умерли обе микросхемы. Поставил именно те, которые на схеме- 74НС4015, транзисторы я пожлобил и поставил ВС846, в цепь базы каждого транзистора поставил по 3К резисторы, заменил проводники от микросхемы к ключам с поливинилхлоридной изоляцией на фторопластовую, реле заработали как музыкальный инструмент. Потом вспомнил что мне сказал по этому поводу Falconist. Он сказал что КМОП логика довольно прекрасно стыкуется с МОП транзисторами и я вернулся обратно к 7002. Всё вот и вся история. Ура всё работает! Осталось только настройку этого прибора провести, когда соберу функциональный генератор. Спасибо всем!
17.05.2011, 12:23
Сказал спасибо: 5,259
Звучит примерно так: "Вчера я одел кроссовки, и меня побили гопники, а сегодня я одел ботинки и меня гопники не тронули".
Мораль: Вам просто надо научиться их готовить...
17.05.2011, 12:26
Сказал спасибо: 165
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
