Управление вентилятором - нужен транзистор
Непрочитано 28.04.2010, 20:05
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление вентилятором - нужен транзистор
IRF2907 - дорого, но очень уж хорош - для автомобильных приложений, 209А, 75В, 0.0045 ома, Power Dissipation 470 Watt.
Частота ШИМа для двигателя отопителя - в пределах 100-200 Гц.
Неплохой мосфет драйвер - МС34151.
С таким набором гарантировано минимальный нагрев мосфета.
Немного информации по управлению мосфетами:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-937.pdf
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-940.pdf
Тип файла: pdf irfp2907.pdf (252.7 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: pdf MC33151P.pdf (241.1 Кб, 143 просмотров)
Последний раз редактировалось Ironium; 28.04.2010 в 20:45.
Ironium вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 16:53
msm.silich
Аватар для msm.silich
msm.silich на пути к лучшему
Сообщение от suxan Посмотреть сообщение
А кто может помочь сделать ту же схему на два вентилятора на одном процессоре? чтобы после выключения зажигания около трех минут работала для предотвращения теплового удара.
Это серийно выпускается. Второй канал - без шима (а зачем, если есть задача второму вентилятору помогать первому, когда он уже раскручен плавно до максимума?)
Вот как это внутри выглядит.
msm.silich вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:37
stopol
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
а где же программа для пика!? автор поделись прошкой плииз!
stopol вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:44
Сообщение от stopol Посмотреть сообщение
Собирайте на PIC12Fxxx. У 683 есть аппаратный шим. Применение более многоногих камней здесь не оправдано. Программа там примитивная.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 06:29
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
valeriy-lukinov на пути к лучшему
Сколько раз схему на PIC12F629 выкладывали а прошивку где взять.
valeriy-lukinov вне форума
Забавный транзистор DK Информация по радиокомпонентам 5 06.08.2012 12:30
посоветуйте транзистор double_dash Информация по радиокомпонентам 4 29.08.2007 10:45
нужен транзистор 000000000000 Информация по радиокомпонентам 1 15.05.2007 10:14
Транзистор C3192 Demo Информация по радиокомпонентам 8 10.05.2007 22:54
схема управления вентилятором санузла oldraven Автоматика и аппаратура связи 6 15.12.2005 13:50
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
