схема управления вентилятором санузла
Непрочитано 12.12.2005, 19:05
oldraven
oldraven на пути к лучшему
По умолчанию схема управления вентилятором санузла
собрано до точек AB
дальше подключен светодиод как индикатор включения лампы
при подключения к горящей лампе одного (любого) из проводов, светодиод загорается
при подключении сразу 2-х выбивает фазу электросети - КЗ
при неподключенных к лампе проводах начал искрить R1 - пробило при КЗ или малое напряжение рабочее? (0,125Вт, самый обычный резак)
натолкните на правильный ход мыслей
или пошлите на работающую схему
oldraven вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 20:01
AlexSVC
AlexSVC на пути к лучшему
А что от схемы вообще требуется ?
То что нарисовано вроде как задержку по включению/выключению делает...
AlexSVC вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 20:32
oldraven
при включении лампы, включается вентилятор
после выключения, вентилятор работает до разряда цепочки RC
правее должна быть ключевая схема - реле или симичтор
oldraven вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 20:54
oldraven
тут вот родился в голове еще один вариант реализации...
oldraven вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 21:42
oldraven
ну и ввиду тишины мирового эфира выкладываю очередное переосмысление...
oldraven вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 23:35
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Рекомендую посмотреть в сторону детекторов движения типа LX03A или LX28B, имеющихся в Чипе и Дипе.
Изучал когда-то даташиты на подобные изделия, так там бывают варианты с релейным выходом с регулируемой задержкой выключения в пределах нескольких минут.
Ставите такую штуку и все ОК. Зашли - включились лампочки и вентилятор, вышли - через пару минут все выключилось.
Adviser вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 13:50
oldraven
лампочка, вот только, на последней схеме параллельно должна быть...
чем с детекторами баловаться, лучше готовую штукень за 7-10 уе взять.
это как логическая задачка - можно ли реализовать
а потом минимизировать
oldraven вне форума
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
Схема управления насосной Denstrog Автоматика и аппаратура связи 7 02.06.2009 00:20
Схема управления двигателем CD-плеера Dmitry07 Аудиотехника 0 16.04.2008 19:28
схема управления? maxNTF Источники питания и свет 3 18.02.2008 00:07
Схема управления MOSFET ViktorM Делимся опытом 3 05.07.2005 01:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
