Датчик CO
Непрочитано 28.04.2011, 16:59
dmitry.shagin
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
dmitry.shagin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик CO
Не, не так. Ввиду особой важности датчика для обеспечения безопасности, должен быть способ проверки исправности, типа работает-не работает устройство. Ваш тесть на него надеется, а ПИК давно уже завис (глюкнул, вышел из строя ... ) и ничего не измеряет, и в случае чего - не подаст тревогу !
Пусть бы раз в 10 сек., что ли, весело моргнёт светодиодами, типа, всё пучком, программа работает и всё такое. Или установить внешнюю кнопку, при нажатии на которую ПИК сыграл бы кусок мелодии через пищалку ...
Для этого он моргает светодиодиком раз в две секунды и для этого же предусмотрена реакция на резкий выброс - то есть достаточно чиркнуть зажигалкой рядом с датчиком чтобы получить срабатывание с писком. Кроме того, настроено моргание светодиодом на повышение в 25% от "пикового" порога - тёща говорит, что моргать начинает, если надушиться и подойти к датчику, так то контроль работы в принципе осуществляется без проблем
dmitry.shagin вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 18:13
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
Сообщение от dmitry.shagin Посмотреть сообщение
Неплохо.
Насчет заданной концентрации в камере - конечно же, баллон с поверочной смесю идеальный вариант. Боюсь, проблема будет не столько в цене (можно взять маленький баллончик на 1 литр), сколько в возможности раздобыть. Если все-таки удастся - лучше подавать газ прямо на датчик, причем газ должен быть увлажненный, а не сухой (например, пропускать через конструкцию типа "кальян"). ПДК угарного газа - 20ppm.
Для информации: межповерочный интервал у таких приборов в среднем 1 раз в пол-года.
это идет срабатывание на газ из зажигалки, а не на угарный газ.
то же самое с духами - срабатывает на органику, ну не душится же ваша теща угарным газом?
Необязательно полностью сжигать тряпку в банке - можно немного подержать ее там, тлеющую. Правда, такая настройка будет субъективной, но надо же как-то выкручиваться?
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 18:19
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Из собственного опыта - не дай бог вам делать покраску там, где стоит такой датчик. Испарения растворителя и прочей бытовой химии безвозвратно "отравляют" чувствительный слой.
Я видела в первом посте рендеринг корпуса - он что, и вправду с открытым датчиком?
Конечно же, есть такие конструктивные решения, но мне (и не только мне) они кажутся рискованными.
Ты проштудируй-ка
Shviric вне форума
Сказали "Спасибо" Shviric
dmitry.shagin (28.04.2011)
Непрочитано 28.04.2011, 18:20
dmitry.shagin
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Shviric Посмотреть сообщение
Ну это понятно, я читал ДШ внимательно Просто если реагирует на это, то обязано и на угарный газ реагировать, причем в разы бодрее (судя по тому же ДШ). Найти бы где-нить проверенное утверждение вида "сжигание n грамм хлопка в объеме 3 литра даёт концентраццию CO около xxx ppm"
Непрочитано 28.04.2011, 18:23
dmitry.shagin
Сказал спасибо: 15
Вот за эту информацию спасибо огромное, не знал!
Ну в итоговом варианте он более прикрыт оказался, сейчас, к сожалению, нет возможности сфотографировать. А почему нельзя открывать датчик и как правильно делать?
Непрочитано 28.04.2011, 19:17
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
тут никакой тайны нет - во-первых, механическая надежность. Во- вторых, рано или поздно с прибора захотят стереть пыль, а что бывает при попадании влаги на датчик - не мне Вам объяснять. Так что самое надежное - корпус с прорезями для свободного протока воздуха. Правда, это немного замедлит время срабатывания датчика, но при Вашей длине цикла эти 5 секунд погоды не сыграют.
справочник по химии в помощь
Ты проштудируй-ка
Shviric вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 19:19
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
нда... ну, может и среагирует... я бы так не утверждала... Видела кучу датчиков, которые хорошо работали только на метан. Я не злая, просто Вы еще не на все грабли наступили
Ты проштудируй-ка
Shviric вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 00:52
l-e-o-n-a-r-d-o
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 84 сообщении(ях)
l-e-o-n-a-r-d-o на пути к лучшему
занимаюсь сейчас этой же тематикой, обнаружил одну непонятную вещь:
в даташите на младшего брата МК7 - МК2 http://catalog.compel.ru/file/sensor...I/pdf/MQ-2.pdf ничего не сказано про включение/выключение питания нагревателя. А в даташите на мк7 таки действительно есть рекомендованный режим вкл/выкл нагревателя. Почему так? С чем это связано?
l-e-o-n-a-r-d-o вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 05:33
onlyMihalych
onlyMihalych на пути к лучшему
датчик должен быть простым и забытым под потолком
Почему под потолком? По идее, ПДК СО должна образовываться у пола помещения. Или нужно еще исследовать циркуляцию воздушных потоков в защищаемом помещении.
onlyMihalych вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 09:42
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сообщение от l-e-o-n-a-r-d-o Посмотреть сообщение
это датчики на разные газы. Для датчика угарного газа рабочая температура низкая (100-200 градусов). Периоды с высокой температурой - это так называемая "термоочистка" - то есть в этот период датчик практически не "нюхает" угарный газ, но очищается от лишних адсорбированных газов. В то время как при низкой температуре десорбция практически не идет.
Ты проштудируй-ка
Shviric вне форума
l-e-o-n-a-r-d-o (29.04.2011)
Датчик холла в автомобильном предпусковом котле Dminty Электроника средств транспорта 5 13.02.2011 23:14
Помогите смоделировать датчик температуры ST_Senya Proteus 5 25.07.2010 14:41
Датчик давления для датчика затопления vasyagr Автоматика и аппаратура связи 17 08.07.2010 20:15
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
