Двигатель 15 000 об/мин
Непрочитано 26.04.2011, 17:49
kamaev-evgeniji
Сказал спасибо: 14
kamaev-evgeniji на пути к лучшему
По умолчанию Двигатель 15 000 об/мин
Доброго времени суток Уважаемые коллеги. Кто то встречал двигатель с частотой вращения 15000 об/мин. Напряжение питания 220 или 380В без разницы, Мощность приблизительно 1,5-2 кВт. Данный двигатель заказчик хочет поставить на фрезу деревообрабатывающего станка с этим и связаны столь высокие обороты. Заранее благодарен.
kamaev-evgeniji вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 18:15
По умолчанию Re: двигатель 15 000 об/мин
вообще-то это не тот форум
такие шпиндели обсуждаются на форумах CNC-шников, они требуют применения ППЧ (до 400-1000гц)
Непрочитано 26.04.2011, 18:20
kamaev-evgeniji
Сказал спасибо: 14
Позвольте, а чем Вам форум не тот?
Непрочитано 26.04.2011, 21:40
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двигатель 15 000 об/мин
Сообщение от kamaev-evgeniji Посмотреть сообщение
Видел в армии коллекторные движки на 14000 об/мин на 36 В (поднимают стрелковые мишени) мощность не помню, диаметр мм 70, длина мм 150-170. Режим работы кратковременный.
Там же были и более мощные, но на 8000 об/мин. Для танковых мишеней.
За давностью лет даже названия подъёмников не помню.
P.S. загляните в пылесосы. И мощность примерно та и обороты.
alxchep вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 21:50
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
220В 400Гц 12000об/мин
Mihmix вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 22:18
nnikolaenko
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
nnikolaenko на пути к лучшему
Мало информации. Если Вы хотите привод фрезы напрямую без всякого регулирования - коллекторный, но при этом коллектор электродвигателя - узел слабый. Для асинхронного 3-х фазного 50 герц электродвигателя без редуктора - менее 3000 оборотов. А, например, Mitsubishi FR A или множество других векторных приводов работают с частотой до 400 гц, а это до 24000 оборотов в минуту, при этом электродвигатель нужен не 2 квт, а меньше ( для сравнения - как габаритная мощность для стандартных 50 герцовых и 400 герцовых трансформаторов). Но и асинхронный электродвигатель желательно выбирать из рекомендованных для конкретного привода, типа с изолированным задним подшипником или с улучшенным материалом магнитопровода. Всё это стоит не дёшево. А проще всего стандартный асинхронный электродвигатель с ременной передачей
nnikolaenko вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 23:39
kamaev-evgeniji,
вы че кипятитесь?
я вас не гоню, но на форумах вышеозначенного направления целенаправленно идут обсуждения таких шпинделей (читал, знаю), производителей, цен, торговцев.
там же описаны методы управления, охлаждения (вода, сжатый воздух), инструмент, режимы резания и т.д.
там вы просто быстрее найдете ответ, здесь же в силу направленности на электронику можете огрести 10страниц измышлений.
далее вам решать...
Непрочитано 27.04.2011, 17:33
kamaev-evgeniji
Сказал спасибо: 14
Уважаемыё nnikolaenko, а Вы не раскажете более подробно о двигателях Mitsubishi FR A и чем я могу поднять чястоту до 400 герц? Я так понимаю обычным ПЧ сдесь не отделаешься.
Непрочитано 27.04.2011, 18:14
Mihmix
Сказал спасибо: 41
А разве не любой двигатель подходит для преобразователя с векторным управлением?
Mihmix вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 19:02
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
Электродвигатель от стиральной машины Bosch, Indesit, Candy, Electrolux, Merloni, Samsung, Siltal и Zanussi включительно
bobic вне форума
С ног на голову, или Сколько нас? (политика) aleksandr-zh Отвлекитесь, эмбеддеры! 50 24.04.2011 18:33
Почему не работает двигатель ? gilera Производственное оборудование 68 17.12.2010 14:28
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
