SONY DCR-HC18E не работает помогите пожалста
Непрочитано 23.04.2011, 20:01
kirpichik
kirpichik на пути к лучшему
По умолчанию SONY DCR-HC18E не работает помогите пожалста
записывать записывает но дисплей не нажимается не одна функция..
мож шлейф переломан
kirpichik вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 21:55
aristak1
Аватар для aristak1
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 106 сообщении(ях)
aristak1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: SONY DCR-HC18E неработает поможите пожалста
Может и шлейф но с перва надо открыт и проверять.
aristak1 вне форума
Сказали "Спасибо" aristak1
kirpichik (25.04.2011)
Непрочитано 24.04.2011, 06:19
kirpichik
По умолчанию Re: SONY DCR-HC18E не работает помогите пожалста
открыл жк глянул на шлейф подлупой вродь всё в поряде(((
Непрочитано 24.04.2011, 22:48
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
al-s на пути к лучшему
Шлейф надо прозванивать, а под лупой вы можете не увидеть место разрыва.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
Непрочитано 25.04.2011, 09:38
kirpichik
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
спасибо большое за совет бум пробовать)
Непрочитано 25.04.2011, 19:11
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
К стати хотел добавить, что шлейфа ломаются в районе разъемов.
al-s вне форума
kirpichik (26.04.2011)
Непрочитано 26.04.2011, 04:08
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Да, для проверки один конец щлейфа зажимается в тиски, к которым присоединен один щуп тестера, сам шлейф максимально изгибается (в рабочую сторону), а на втором конце меряете все выводы! Кустарно, но весьма продуктивно!
А если просто положить на стол и померять, то чаще всего он будет абсолютно рабочим!
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
kirpichik (26.04.2011), y-ola (28.04.2011)
Непрочитано 26.04.2011, 10:59
berlingos
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
berlingos на пути к лучшему
На 17E кажись была проблема с подгнившем периметром тачскрина, если влага попадала на экран. И там уже шлейфом не поможешь. Где-то лежит шлейф на 17-ю. Если у вас такой же, могу отослать(если понадобится).
berlingos вне форума
Сказали "Спасибо" berlingos
Непрочитано 26.04.2011, 12:44
kirpichik
berlingos, если попадает влага о светится ?
у меня всё загорается показывает заряд . в режим воспроизведения ставиш просит выставить дату и время и тд.. жму и ноль ((( а когда разворачиваешь экран и топишь его во внутрь он хлоп и погас на пол пути?(((.
Непрочитано 26.04.2011, 12:45
kirpichik
большое всем спасибо за совет ..
с уважением Славик
Автомагнитола Volkswagen Gamma V Sony, помогите раскодировать papa1004 Аудиотехника 12 04.05.2014 01:15
Помогите пожалста найти схему и может быть отремонтировать Alexey-kipia Делимся опытом 1 17.10.2010 15:58
Помогите с SONY KV14M1K fyli Видеотехника 9 21.11.2009 14:22
Помогите - не понимаю как работает порт с IC-PROG SpyMF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.11.2009 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
