Помогите - не понимаю как работает порт с IC-PROG
Непрочитано 12.11.2009, 01:49
SpyMF
SpyMF на пути к лучшему
По умолчанию Помогите - не понимаю как работает порт с IC-PROG
Здраствуйте! Собрал программатор ProPic2 для LPT. В IC-Prog запускаю тест программатора, все линии "отзываются" кроме MCLR, НО если зайти в настройки программатора и поставить инверсию MCLR, то на выводе появляется +12 вольт. Из чего делаю вывод что провод от программатора до компа доходит. в чем же дело, почему при тесте не переключается MCLR? при программировании соответственно тоже появляются все сигналы кроме MCLR....
И ещё подскажите если подать на MCLR +12 вольт, общий на Vcc, но не подать +5 на Vdd, контроллер выживет???
ЗЫ: использую PIC16F873A.
Последний раз редактировалось SpyMF; 12.11.2009 в 08:52.
SpyMF вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 21:09
SpyMF
По умолчанию Re: Помогите - не понимаю как работает порт с IC-PROG
ХА!!!! попробовал выбрать в IC-PROG другой чип (16F84) - сигнал MCLR стал появляться при чтении/записи!!!
при выборе 16F873 сигнал MCLR не появляется из порта при чтении/записи (соответственно и чтения/записи не происходит)
В чём тут дело не пойму????
пробовал версии 1.05F и 1.06B одинаково.
пробовал менять режим порта LPT в биосе.....
SpyMF вне форума
Кто такие админы? xpanitel Отвлекитесь, эмбеддеры! 40 12.11.2009 10:34
DS1820-не работает, как найти причину? asele Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 11.11.2009 00:29
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
