Управление светодиодами с меги8
Непрочитано 21.04.2011, 10:02
По умолчанию Re: Управление светодиодами с меги8
putmannn,
поменьше - АЛС318
ладно, не ответил на мой вопрос - стреляю на голос
приходилось по заказу "рыночных" оптовиков делать вольтметр/амперметр без сегментных резисторов и анодных/катодных транзисторов (для них важны минимальные расходы, ну и кроме того -частота замены).
делал с большим скепсисом, но помня опыт работы 561 серии (реакция на замыкание на шины питания) получил прогнозируемый результат - заработало с пол-оборота. параллельно появилось действующее "наглядное пособие" - реле отсечки 220в.
так что при значительной скважности все работает годами, но в ответственные места ставить подобную поделку не советую
Непрочитано 21.04.2011, 10:37
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
Я тоже без катодно анодных транзисторов делаю, контроллер не нагревается, у меня яркость маленькая. Схема используется в велофонаре ночью, поэтому яркость чтобы не мешать минимальна, потребление всей цифровой схемы с индикатором 20мА на 12вольтах.
АЛС не подойдёт )) надо 3 сегмента и без линз.
Последний раз редактировалось putmannn; 21.04.2011 в 10:53.
putmannn вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 18:17
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
У меня динамическая индикация. Тоже думал не 8 резисторов, а по одному на каждый разряд (всего 3), но тут возникает вопрос, для каждой цифры количество включенных одновременно "знакомест" разное и не будет ли из-за этого разной яркости ?
Одновременно , не знакомест, а количество сегментов на знакоместо - "-" или "8" ток через резистор в 7 раз различен. "-" будет ярче (ток меньше- Падение на резисторе меньше). Другое дело, если это визуально не очень заметно , да и характеристики светодиодов сильно разнятся- Ток- Свечение. Но для дома (хоть какое-то ограничение для процессора ) - почему-бы и нет.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 20:54
-Dreamer-
-Dreamer- на пути к лучшему
Возможно вы путаете- сегмент и знакоместо, часто их действительно путают. Имел ввиду режим, когда в один момент «зажжен» только один сегмент, одного знакоместа. Например цифра «1» представляет собой «зажженные» сегменты- b,c. Так вот посегментная индикация -, когда в один момент «горит» только b в другой, только с и т.д. Но т.к. «количество времени» на одно знакоместо одинаково и ток протекающий только через один сегмент также одинаков, разности яркости не будет! при любом символе.
Для реализации режима использую простую доработку обычного вывода.
После того, как полностью подготовлен байт к выводу, накладываю маску- 00000001(начальное значение) при этом выделяется только один сегмент. После вывода всех знакомест, маска сдвигается влево и цикл повторяется.
Ток потребления(практическая реализация)- 4 разряда, М8L(1МГц),на индикаторе- 8.8.8.8. 8мА!
Последний раз редактировалось -Dreamer-; 21.04.2011 в 21:13.
-Dreamer- вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:45
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
С Ума Сошли. Это 32 сегмента- Скважность 1:32 , это, что-бы в номинале зажечь, вместо 20 мА, нужно 640 в Импульсе , мазохизм. (я с нашими АЛ307 на 1:16 пробовал (5 мА номинал)- через 2 года- рожки да ножки , китайские - Раньше уйдут)
ЗЫ Пробовал по-детству , лет 30 назад, 307Е по-моему- уникальные, их хрен чем спалишь, но Ушли. Короче- Любой Светодиод - Больше- 1:8 Не терпит долго.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 21.04.2011 в 21:53.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:55
-Dreamer-
Хочу обратить ваше внимание, я не указывал, что яркость соответствует обычной индикации
В данной реализации в импульсе- всего 10 мА на сегмент(а также знакоместо) и подчеркну,- при любой цифре.
Яркость удовлетворительная, в помещении, при лампах накаливания.
Последний раз редактировалось -Dreamer-; 21.04.2011 в 22:50.
Непрочитано 22.04.2011, 01:15
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Так я и не спорил. Просто некоторые Индикаторы и от "пальца светятся" , Нелинейность дикая , плавное включение- проблемы (Плавное - имеется ввиду- по Градациям Яркости, когда Нужно)
PS . а 10ма, ну, если законные-, то тем более, Хорошо для Них.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.04.2011 в 01:20.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 07:06
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от -Dreamer- Посмотреть сообщение
Вот спасииибо ! Такое в голову не приходило, так и сделаю и обойдусь 3мя сопротивлениями, вернее сборку поставлю.
putmannn вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 10:46
тогда уж две, и вернуться в стадо, как заблудшая овечка
можно выводить сегмент (сейчас скважность 1:24) для всех знакомест, но для устранения разнояркости увеличивать пропорционально время свечения (меняя скважность свечения сегмента), при этом скважность свечения сегмента будет 1:8
Непрочитано 23.04.2011, 16:54
kazakovsa
kazakovsa на пути к лучшему
Я конечно дико извеняюсь, но поставь LCD с подсветкой и не морочь м... Сам прошел через изобретение АОН с "динамикой". Тем более что их цена сейчас минемальна , да и потребление намного меньше.
kazakovsa вне форума
Управление ЛПМ willowasbest Аудиотехника 2 10.04.2011 21:13
Управление асинхронным двигателем pleksy Производственное оборудование 48 09.10.2010 14:17
Управление электромагнитным замком через LPT ПК sergey_smirnov Электроника - это просто 2 16.02.2010 12:08
управление тиристором Кахриман Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.02.2010 22:22
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
