Как измерить сопротивление форсунки?
Непрочитано 20.04.2011, 20:17
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Shov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как измерить сопротивление форсунки?
1. два резистора, 2 канала АЦП, сложная математика
Ну вы, блин, даёте!.... ((С) не моё....)))))))
Shov вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 20:31
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
Ну вы, блин, даёте!
Если человек спросил - как?
Измерит 2 напряжения, вычислить разницу, определить ток в цепи, рассчитать сопротивление по второму напряжению может оказаться сложным. Пусть сначала научится вообще. Ну и, в конце концов, ему выбирать...
omercury вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 21:58
Shov
Тогда, конечно... R=Ro*(U1/(U2-U1)) значительно сложнее для программиста чем R=Ro*(U1/1.25)
Последний раз редактировалось Shov; 20.04.2011 в 22:07.
Shov вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 00:07
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
mr_smit на пути к лучшему
Мальчики, не ругайтесь
mr_smit вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 08:38
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
И чтобы рассчитать один из трёх параметров формулы нужно, чтобы два других были известны.
Мы говорим об этой формуле: U1/U2=R1/R2 ? Очевидно, что здесь всего одно неизвестное. Зачем 2 измерения?
Someone вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:01
PlainUser
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
PlainUser на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Одного я не пойму, почему если надо измерить сопротивление обязательно городить источники тока? Чем обычный резистивный делитель не устраивает, где форсунка будет в качестве второго плеча? Пустить 5В через полученный делитель и измерить выходное напряжение с помощью ацп микроконтроллера.
Это и есть источник тока.Только он еще дальше от идеального чем на 317.
Но в данном случае вполне покатит.
PlainUser вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:09
PlainUser
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Т.е. один вход АЦП на левый конец, второй вход АЦП на правый конец резистора. Да? Разница между измерениями и будет падение? Правильно?
именно так
Непрочитано 21.04.2011, 09:32
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
В споре рождается истина.
sersne вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 10:02
omercury
Аватар для omercury
Для точности неплохо знать U. Если точность пофиг, то достаточно этого, если разброс сопротивлений обмоток не слишком большой. А то можно получить либо неизмеряемые уровни напряжения, либо слишком большой ток через измерительную цепь.
А речь была вот об этом - https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=20 Так не меньше 2х измерений.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Shov (21.04.2011)
Непрочитано 21.04.2011, 12:44
Someone
Сказал спасибо: 25
Ну можно вольтметром измерить и забить константой, типа VCC = 4,96. Но зачем? Опорное равно VCC. Т.е. когда на входе АЦП VCC, получим код 0x03FF. Т.е. нам опять же надо произвести всего одно измерение, и вычесть из 0x03FF полученный код. .
Someone вне форума
Ваяем "нетленку" Falconist Отвлекитесь, эмбеддеры! 359 26.11.2014 19:38
Как сделать сопротивление из нихрома на 0.22 Ома Immortal44-88 Делимся опытом 8 20.11.2010 17:43
Как измерить переменное напряжение микроконтроллером, схема? Sashko Электроника - это просто 9 19.10.2009 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
