Как сделать сопротивление из нихрома на 0.22 Ома
18.10.2010, 17:53
Сказал спасибо: 7
ребят...всем привет...помогите пожалуйста...как сделать резистор из нихрома на 0.22 Ома? собираю усилитель на STK 4241 и не могу сделать это сопротивление...помогите плиз!!!
18.10.2010, 18:05
Сказал спасибо: 52
Re: как сделать сопротивление из нихрома на 0.22 Ома
берётся спираль - чем длиннее-тем лучше- замеряется общее сопротивление- потом - делится. (на крепёж оставить нужно) (никто-же не знает- в каком виде у вас нихром , плитка , провод , бобина..)
да и продаются в керамике.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
18.10.2010, 18:06
Сказал спасибо: 21
Сечение имеющегося провода в студию. А так делается все просто - расчитываешь нужную длину по удельному сопротивлению, отрезаешь, наматываешь на оправку или просто скручиваешь спиралью и впаиваешь.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
18.10.2010, 18:13
Сказал спасибо: 52
Я- думаю,с Сечением вопросы будут. Плиточные спирали- можно просто по мощности и длине пересчитать.
18.10.2010, 20:10
Сказал спасибо: 301
Для 0,22 Ома - подал на концы 1А, вольтметром выбрал кусок с падением напряжения 0,22В, дал припуск на заделку - готово!
18.10.2010, 20:14
Сказал спасибо: 52
Ага..2 прибора- один на 1А , другой на напругу...
18.10.2010, 20:23
Сказал спасибо: 2,192
Требования к точности и ТКС - озвучены?
18.10.2010, 20:29
Сказал спасибо: 52
хмм. Усилок- стандартные резисторы (На МЛТ-2 было удобно крутить(краску снять)).
20.11.2010, 17:43
Сказал спасибо: 7
Re: Как сделать сопротивление из нихрома на 0.22 Ома
окей все круто...  ...сделал все как надо и все как вы сказали...спасибо вам!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
