Сообщение от 55mak
Может знаете, почему у дизелей КПД , почти в полтора раза выше , чем у безиновых и крутящий момент, практически не зависит от оборотов?
Момент еще как зависит. У дизелей тоже есть обороты с максимальным моментом. Просто они ниже, чем у бензиновых моторов. Дальше момент снижается, ровно то же и у бензинки. А КПД выше из за полного использования топлива всегда, у дизелей нет дросселя, соответственно воздуха всегда хватает для полного сгорания. А, еще нет потерь на зажигание
- мощность то через генератор с двигателя снимается. Это шутка, но принципы работы ДВС как то выходят за рамки этого форума. Впрочем если интересно - Вы всегда можете почитать на той же википедии.
