Управление светодиодами с меги8
14.04.2011, 12:00
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Здравствуйте, снова я со своими глупыми вопросами.
Я управляю светодиодным 3-х сегментным индикатором с общим анодом, к катодам сигналы на него идут через восемь 1Ком резисторов, хочу убрать эти сопротивления из-за нехватки места.
Можно подключить их на прямую, но зажигать не постоянным напряжением, а подобием шима с большой скважностью, тем самым яркость и значит ток уменьшится ? Не повредит ли это порты контроллера, ведь в короткие промежутки времени ток с порта будет превышать рекомендуемые 20мА ?
14.04.2011, 12:05
Сказал спасибо: 2,016
Re: Управление светодиодами с меги8.
Нельзя так делать. Не хватает места - поставьте SMD резисторы...
14.04.2011, 12:08
Сказал спасибо: 52
Была Очень обширная Тема про -без резисторов. Если Уважаемый Супер-Модератор пошукает в закромах ( я в Поиске не нашел сразу).
14.04.2011, 12:12
Сказал спасибо: 368
Сообщение от nml
СМД уже стоят.
14.04.2011, 12:18
Сообщение от putmannn
СМД уже стоят.
Поставить 0402.
14.04.2011, 12:29
Сказал спасибо: 52
Так- Вопрос- не о типономинале, а вообще-исключить! (Сколько Копий об Этом сломано, и-как Всегда... Резисторы-Должны Стоять! ТОчка. Это- аксиома!!! и не нужно доказывать, как Теорему)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 14.04.2011 в 12:46.
14.04.2011, 12:33
Сказал спасибо: 553
впринципе соглашусь с высказыванием, что "так делать нельзя", но не столь категорически. Видел наглядно - так делали. И работало . Но опасность выхода из строя портов конечно высока. Если уж делать - то обязательно включить WDT. И, конечно, для таких целей подошёл бы 3,3 вольтовый проц гораздо более.
14.04.2011, 12:47
Сказал спасибо: 368
Всё ясно, спасибо.
Значит буду использовать в качестве резисторов дорожки на плате, у них же тоже есть сопротивление.
14.04.2011, 12:50
Подумайте о маленькой плате-переходнике с резисторами под индикаторами.
14.04.2011, 13:13
Да элементарно запитать весь контроллер от более низкого напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
