Линейный ОУ
Непрочитано 13.04.2011, 09:51
Sagitariuss
Аватар для Sagitariuss
Sagitariuss на пути к лучшему
Вопрос Линейный ОУ
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз схемку включения ОУ чтобы она имела максимально линейную выходную характеристику, нужно собрать усилитель для вольтметра. Заранее благодарен.
Sagitariuss вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 10:43
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Линейный ОУ
Любой прецизионный ОУ, в обратной связи 2 резистора.
Линейней такой схемы почти ничего нет.
Какие напряжения, коэффициент усиления, питание желательно сколько, какие изготовители - National/AD/TI/совок у вас доставабельны
niXto вне форума
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...книжка "Искусство схемотехники" авторы Хоровиц.Хилл...в помощь
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 14:50
Sagitariuss
Можно ли например использовать LM358 или LM158? В PROTEUS попробовал, что-то линейности не видно и выходное напряжение начинается не с нуля
ID:	20483   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.04.2011, 15:21
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Двуполярное питание сделайте., и 0 будет. А линейней ОУ- не бывает.(только подгонять . Сам Принцип -ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ)
pS . я- может- коряво сказал. Но- Операционный- это из АВМ, Функцию выполнить, Линейная- Это- как-раз ОУ, из неё-уже потом, можно математику прикреплять.Диф,Интегр.,Сум м. Вопрос в другом, как я понял, Rail To Rail , когда "скукоженый " ОУ (однополярный).
Последний раз редактировалось OlegNZH; 13.04.2011 в 15:31.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 17:18
Sagitariuss
А можно ли как нибудь с однополярным питанием получить 0 Вольт на выходе?
Непрочитано 13.04.2011, 17:33
niXto
Аватар для niXto
Если взять R2R операционник то теоритически можно 0,05 В получить. Но если надо под измерительный прибор - только 2-полярка или виртуальная земля.
ЛМ358 ни разу не прецизионный и тем более не R2R
niXto вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 17:47
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Согласен (Звиняйте меня - не увидел Тип ОУ. Для Измерительных целей- в таком включении не пойдёт) (хотя- сам неоднократно УД12,14 при 5V в качестве Компараторов использовал, но, когда Нужна ЛИНИЯ- здесь Жертвовать нужно!двуполярным. ) Есть Инструментальные Усилители. Но это- уже спицифика.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 18:08
willowasbest
willowasbest на пути к лучшему
Попробуйте вот так. На выходе от 0 до U/2.
willowasbest вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 18:09
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от Sagitariuss Посмотреть сообщение
Возьмите опер OP290 от Analog Devices, обещают минимальное выходное 50мкВ и менее, а входное от нуля при однополярном.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
ra0lr (06.04.2013)
Нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор nick1954 Информация по радиокомпонентам 6 02.12.2010 18:00
Высоковольтный линейный стабилизатор Aleksander8 Электроника - это просто 47 23.03.2010 19:39
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
