Расчет электронного ключа
Непрочитано 08.04.2011, 07:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет электронного ключа
Сообщение от Блудный сын Посмотреть сообщение
Мне нужно что бы при состоянии №1 было минимально возможное потребление.
Т.е. такая схема как Вы нарисовали была изначально, что создавало проблему с разрядкой АКБ.
А при состояниях 2 и 3 существенных ограничений по потреблению нет.
н-канальный полевик, исток на землю, сток через реле на плюс, затвор через мегаомный резистор на плюс. При нуле ток десятки мкА (зависит от количества мегаом в резисторе, а оно - от утечек и наводок на плате). Между затвором и землей 0,1 мкф если быстродействие несущественно
niXto вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 12:11
Блудный сын
Аватар для Блудный сын
Блудный сын на пути к лучшему
niXto
так?
в качестве транзистора AOD452 - N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor - Alpha & Omega Semiconductors подойдет?
Блудный сын вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 16:18
niXto
Аватар для niXto
Да.
Даже слишком мощный, подойдет.
niXto вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 18:50
Блудный сын
niXto
Просто есть убитая мобо с такими транзисторами.
Последний вопрос в этой схеме диод параллельно реле как в схеме с биполярным транзистором ставить нужно?
Непрочитано 08.04.2011, 21:54
Позитроник
Аватар для Позитроник
Позитроник на пути к лучшему
Конечно же, нужно. Иначе при выключении реле транзистор (даже мощный) сгорит из-за самоиндукции.
Позитроник вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 09:31
Блудный сын
Итого буду в понедельник паять вот так
Непрочитано 10.04.2011, 21:33
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от Позитроник Посмотреть сообщение
Не сгорит. Ток самоиндукции успешно замыкается через паразитный диод. Хотя дополнительный диод лучше поставить, прямо на ноги реле.
makakus вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 00:44
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Не согласен. Не та полярность. Всплеск самоиндукции даст на стоке импульс положительной полярности, а у паразитного диода там - катод.
tsb вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 21:42
makakus
Сообщение от tsb Посмотреть сообщение
Да, действительно. Чёто ступил я
makakus вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 13:38
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
kru_yurij на пути к лучшему
tsb,
А во всей промавтоматике "тупые инженерья" ставят именно катодом к (+).
И всегда диод подключался как на последней схеме...
И с чего бы это?
Суха теория, мой друг,
А древо жизни пышно зеленеет.
Не помните, кто это написал?
Змей ядовитый
kru_yurij вне форума
Нужна схема электронного анемометра по принципу ДМРВ Mark07 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.05.2010 19:00
Ищу схему подключения электронного зажигания Сафоновского ЭМЗ "Импульс" (1997 г. выпуска) braga74 Поиск схем. Делимся схемами 1 29.05.2010 09:41
[Решено] Расчет параметров приемо-передающего блока мобилки Сергей1987 Автоматика и аппаратура связи 3 02.04.2010 18:43
Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа) aknyazhev Электроника - это просто 10 31.03.2010 19:10
Расчет фильтра помех промышленной частоты для АЦП AD7718 (7708) djdevil2106 Электроника - это просто 2 07.01.2010 19:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
