Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа)
30.03.2010, 00:42
Сказал спасибо: 9
День добрый, господа.
Есть страйкбольный привод. Параметры цепи: наряжение 8.4 вольта, сила тока - неизвестна. Но меньше 25 ампер (хотя, пиковый может быть ток больше, при старте мотора).
Параллельно с устройством самого страйкбольного привода к аккумулятору подключается устройство, назовем его так. Последовательно с устройством - 6 светодиодов, рассчитанных на 3 вольта (2 параллельные связки по 3 последовательно соединенных светодиода). Устройство, которое нужно реализовать, должно работать так:
если цепь страйкбольного привода замыкается - т.е., привод начал стрелять - то включаем светодиоды.
Оптимально было бы, если бы светодиоды гасли секунду спустя после отпускания спускового крючка. Это было бы вообще суперски. Если привод не стреляет (и прошла секунда после крайнего отпускания спускового крючка) - светодиоды выключены. Но если это трудно реализовать - то не смертельно. Тогда пусть светодиоды выключаются сразу, как только спусковой крючок будет отпущен.
Что бы было понятней, чего именно нужно - вот пример реализации с постоянно включенными светодиодами:
http://1st-sword.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=163
Но у постоянно включенных светодиодов есть ряд минусов (в страйкбольном приводе много щелей. Ночью будет световая демаскировка).
Разработать схему, которая бы их включала, когда надо, не могу - могу только повторить уже готовую. Поэтому и обратился к Вам  Нужна схема устройства. Я так понял, это должно быть что-то вроде электронного ключа.
30.03.2010, 09:30
Re: Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа)
Конденсатор подбери по необходимой длительности послесвечения
30.03.2010, 15:00
И резистор R1 подбери по нужной яркости - если питание 8 В то его наверное нужно уменьшить до 100...300 Ом, лишь бы диоды не погорели
30.03.2010, 16:55
Сказал спасибо: 9
niXto, у меня к Вам ряд вопросов
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1269953282
Скажите, на приведенном вложении:
1 - это просто выключатель? Он должен быть связан со спусковым крючком привода?
2 и 3 - это припаивать к границе печатной платы? Если да, то к чему припаивать границу печатной платы? К отрицательному контакту аккумулятора? Если нет - то к чему припаивать 2 и 3?
Прошу понять мой нигилизм
30.03.2010, 17:38
1 - это "если цепь страйкбольного привода замыкается - т.е., привод начал стрелять" то есть когда там нажимается кнопка, плюс идет на стрелялку и одновременно на схему. Ещё нужно добавить диод последовательно с R2, забыл сразу нарисовать
2 и 3 это минус аккумулятора, кнопка соответственно подключается к плюсу. Если у вас наоборот - надо просто перекинуть детали вниз и поменять полярность конденсатора и диода, посмотрите там у себя к чему подключена кнопка
31.03.2010, 02:44
Сказал спасибо: 9
niXto, ниже привел схему моего многострадального привода и вашего устройства:
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1269988618
Точки 3.1 и 3.2 я должен соединять с точками 2.1 и 2.2, параллельно (2 - это сам выключатель спускового крючка), я правильно понял? Дело в том, что у меня там только управляющие токи, которые управляют электронным ключом BTS555.
Участок 1 - по нему идут рабочие токи. Может, туда я могу подключить устройство? Т.е., 3.2 с 1.2, 3.3 с 1.1. Здесь подключать нужно будет последовательно? И тогда точку 3.2 с положительным контактом аккумулятора не соединять? И точку 3.3 с отрицательным контактом аккумулятора не соединять?
Последний раз редактировалось aknyazhev; 31.03.2010 в 03:07.
Причина: Написал подробнее
31.03.2010, 08:42
Подключите точку 3.3 к 2.2, а 3.1 к плюсу аккумулятора. Тогда как только замыкается кнопка - загораются светодиоды, после размыкания светодиоды еще несколько секунд светятся пока не разрядится конденсатор С1. А диод VD1 не дает конденсатору разряжаться через BTS555 - только через светодиоды.
31.03.2010, 10:34
Сказал спасибо: 9
Понял, теперь все ясно, делаю вот так:
Последний раз редактировалось aknyazhev; 31.03.2010 в 15:06.
Причина: Причипурил конечный вариант схемы :)
31.03.2010, 13:19
Да, всё правильно. И если будет слабая яркость - поставьте R1 мЕньшего сопротивления (до 300...100 Ом). Но только делайте это при полностью заряженном аккумуляторе!
31.03.2010, 15:50
Сообщение от niXto
Т.е при слабом заряде аккума работать не будет, просто не будет заряжаться конденсатор так? не хватит силы из-за основной нагрузки от гира я правильно понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
