Странный глюк компа
Непрочитано 08.04.2011, 20:25
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странный глюк компа
dosikus, очень похоже. Спасибо за инфу.
С 1 марта 2010 года Release Candidate версии Windows 7 стали перегружаться каждые 2 часа
Защита от сбоев - профилактическая перезагрузка. А так как начиная с Висты компьютер уже не "Мой", пользователя предупреждать не обязательно.
AJScorp вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 09:03
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
dosikus, спасибо. Вынь 7 х64 . Стоит давно уже, RC конечно. Попробую. Ждем 2 часа
DK вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 13:23
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Не помогли советы... Но явно тут собака порылась... Полная переустановка винды мне предстоит... Почти год проработала... Но х64 больше не буду ставить - разницы в скорости никакой, зато гемора с дровами и софтом более чем.
DK вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 13:30
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
В том то и дело , по ссылкам так же не всем помогло .
Но диагноз верный вроде.
Эх только счас заметил . На данный момент нет никакой необходимости , ставить 64ю.
Последний раз редактировалось dosikus; 09.04.2011 в 13:34.
dosikus вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 14:59
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...была аналогичная проблема...связана с усыханием электролитов на материнке рядом с процессором...часть заменил...пока пашёт без перезагрузок...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 15:50
iscanderr
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
iscanderr на пути к лучшему
Попробуй банальный откат на дату, когда дефекта не было (если, конечно, восстановление включено). А вообще, "семерка", да еще на 64.....
iscanderr вне форума
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Железо отбросили . На ливСД работает без ребута.
Читаем сначала , потом пишем...
dosikus вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 08:09
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
gres_go на пути к лучшему
Привет. Для начала попробовать все из всех мест автозагрузки повырубать, потом пройтись по службам, лишние и незнакомые остановить совсем, для таких служб как "Удаленный вызов процедур(RPC)" нужно настроить параметры на вкладке "Восстановление", вот кусок из справки:
Необходимое требование для выполнения данной процедуры – членство в группах Операторы учета, Администраторы домена или Администраторы предприятия. Подробности см. далее, в разделе «Прочие вопросы».
Чтобы настроить действия восстановления на запуск при сбое службы
Нажмите кнопку Пуск, в поле Начать поиск введите services.msc и нажмите клавишу ВВОД.
В области сведений щелкните правой кнопкой мыши службу, для которой нужно задать действия восстановления, и щелкните Свойства.
На вкладке Восстановление выберите необходимое действие в случае Первый сбой, Второй сбой и Последующие сбои, а затем нажмите кнопку ОК.
Если выбрана команда Выполнить в поле Запуск программы, введите полный путь для конкретного компьютера. Имена UNC не поддерживаются. Например, вводите C:\scripts\handlefailure.cmd, а не \\computername\c$\scripts\handlefailure.cmd. Указанные программы или сценарии не должны запрашивать пользователя.
Если выбрано Перезагрузка компьютера, щелкните Параметры перезагрузки компьютера, чтобы указать время ожидания компьютера перед перезапуском. Также можно создать сообщение, которое будет автоматически послано удаленным пользователям перед перезагрузкой компьютера.
Выберите Включить действия для остановок с ошибками для переключения действий восстановления, которые были остановлены службой по причине ошибки.
Дополнительная информация
Для выполнения этой процедуры необходимо быть членом группы Операторы учета, Администраторы домена, Администраторы предприятия либо получить соответствующие полномочия путем делегирования. При этом по соображениям безопасности рекомендуется использовать команду Run as.
Далее, жмем пуск, правой мышкой по надписи "мой компьютер", выбираем "свойства", "дополнительные параметры системы", вкладка "дополнительно", внизу раздел "загрузка и восстановление" жмем кнопку "параметры", внизу снимаем галку "выполнить автоматическую перезагрузку", ставим галку "записать событие в системный журнал", в выпадающем списке "запись отладочной информации" выбираем "нет" подстраховывая себя от убиения "винта" сбросом "мусора" дампа памяти во время аварийного завершения работы.
На Windows 7 x64 сижу на работе со времени выхода ее тестовой версии, сейчас правда стоит уже SP1, глюков много было всяких, но "ребутов" пока ни у кого не встречал, а эту ОС ставим на все ПК сейчас, правда x64 только по необходимости, слишком глюкавая она еще.
gres_go вне форума
Сказали "Спасибо" gres_go
mtit (22.04.2011)
Непрочитано 14.04.2011, 23:30
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Трабла решена. Почитав кучу форумов, понял, трабл - в версии винды. Толком не лечится.
Винда переустановлена. Пару сборок попробовал... эээ... Хоть и пишет народ "круто", глюки пошли.
Поставил чистую, без всяких софтов, апдейтов и прочего. Ну, так... лицензионную... Есть у меня заветный ключик
Полет нормальный. Переустанавливаю софт... Это надолго...
Ну вот маленький подарок для читающих этот топик. Ключик для ХРpro
Чисто для личного пользования. Просьба не выкладывать в широкий доступ.
Falconist: делайте так, как советует gres_go:
Последний раз редактировалось Falconist; 22.04.2011 в 21:53.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
carib (30.05.2011)
Непрочитано 20.04.2011, 15:29
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
Не желательно так выкладывать, мгновенно забанят, нужно бы скриншот сделать и картинку влепить.
А по ОС небольшой совет, все установили, настроили, проверили, вычистили темпы, сделали дефрагментацию и сняли образ диска С, скажем акрониксом или нортонгостом, положили его в папочку на другом разделе и радуетесь жизни, при падении ОС вернутся к данному моменту можно будет за 15 минут максимум.
gres_go вне форума
STM8S207 странный глюк EEPROM Keldish Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.02.2011 00:48
LPT порт: как бороться со случайным переключением при загрузке компа lisergin Электроника - это просто 4 23.10.2010 19:41
[Решено] Глюк светодиода HB5-439AWCA sergsher Коллекция глюков 3 16.10.2010 09:36
UPS для компа на 400Гц Y9u4r0iy Источники питания и свет 19 28.05.2010 23:06
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
