LPT порт: как бороться со случайным переключением при загрузке компа
Непрочитано 23.10.2010, 18:55
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
По умолчанию LPT порт: как бороться со случайным переключением при загрузке компа
Доброго дня, коллеги.
Преамбула. На платке, которая подключается к ЛПТ порту и обеспечивает буферное усиление и опторазвязку сигналов с компа, в том числе установлено реле, которое принимает с компа команду "фас" по одной из выходных линий ЛПТ и подает команду на включение некоего девайса.
При перезагрузке компьютера эта релюха щелкает как ей заблагорассудится, при этом и другие пины ЛПТ переключаются не пойми как. И история эта совсем не устраивает. Подскажите решение проблемы, любое.
Может какие-то линии ЛПТ всегда находятся в одном состоянии вне зависимости от перезагрузок машины, может по набору сигналов на выходе можно определить, когда машина загружена? Что-то совсем ничего толкового в голову не приходит. Заранее благодарен.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 19:18
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
По умолчанию Re: LPT порт: как бороться со случайным переключением при загрузке компа
если можно изменить управляющую программу, то добавить еще и спец сигналы, в виде комбинации ~Стробе, ПереводСтроки и проч
простенько и работает уже лет этак 6
aleksandr-zh вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 19:27
lisergin
Сказал спасибо: 50
Да, собственно все идеи мои топчутся исключительно около этого. Запускать при загрузке машины какую-то приблуду, которая выдаст на буферную платку комбинацию сигналов, отловить ее там какой-нибудь восьминожкой в стиле 12С505 и только после этого "разрешать" включение релюхи. Проблема также и в том, что софта крутится под линуксом, Си только начал осваивать... Хм, а подскажите, как под линухом в софте на Си вывести что-нибудь на ЛПТ?
aleksandr-zh, а можно ознакомится с вашим вариантом, который простенький и работает лет 6? )
lisergin вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 19:37
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
никаких МК для этого не надо, я использовал какую-то мелкую м-му
у меня там сразу и дешифратор сделан был
схема... у
сейчас поищу
http://img.varlib.ru/view-571_1.gif
Си не владею, от Линукс (для дома и работы) - отказался
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 23.10.2010 в 19:40.
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
lisergin (23.10.2010)
Непрочитано 23.10.2010, 19:41
lisergin
Сказал спасибо: 50
Спасибки Вам. Идея ставить контроллер: экономлю место и возможные глюки концентрируются в этом самом единственном месте. Прошивка рисуется за полчаса на ассемблере с одним перекуром)
lisergin вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
