Подскажите наиболее дешевый вариант схемы
Непрочитано 08.04.2011, 02:51
кротоВ
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите,пожалуйста,наиб олее дешевый вариант схемы
А чего особо мудрить...вот пример на Бэйсик-е )
http://www.mcselec.com/index.php?opt...=214&Itemid=57
Свободные выводы для кнопок и светодиодов есть...ШИМ тоже...
Последний раз редактировалось кротоВ; 08.04.2011 в 02:54.
кротоВ вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 03:04
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Тогда вопрос в вдогонку-SD и MMC по алгоритмам доступа сильно отличаются?Честно говоря,ещё ни разу с флешками не работал...Конечно ДШ почитаю,но может есть тонкости?
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 03:15
кротоВ
Отличия есть..сразу и не скажу(типа количества контактов и различия в интерфейсе). Просто поищите подходящий проект с SD картой и не мучайтесь...
кротоВ вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 03:31
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от ВовВовыч Посмотреть сообщение
Вам не нужно вникать в тонкости. Есть же опен сорс. Возьмите готовую библиотеку, например FatFS - http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Там и пример можно скачать. Причем библиотеке неважно MMC там или SD или SDHC, она сама разберется и правильно проинициализирует карту.
Вам останутся только высокоуровневые функции типа открыть файл.
Еще вариант от того же автора - http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html
Эта попроще, но Вам и ее хватит.
Смотрите примеры.
kison вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 06:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Зачем все это, если VS-ки сами читают карту? От контроллера нужен только UART для управления декодером (получить список файлов и выбрать нужный). Ищите standalone player на родном сайте
niXto вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 08:00
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Совсем не так, VS-ки только определяют формат потока данных и декодируют его. А откуда и как этот поток взять - как раз задача МК.
AJScorp вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 08:28
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
И чего все так настойчиво пихают VS? Гораздо бюджетнее взять SD на 4 гига и воспроизводить *.vaw чем-то вроде тини45, чтоб шим повыше частотой, этак килогерц 250 давать. В нете куча примеров подобных девайсов, и при такой частоте шима я (субьективно конечно, но что поделать ) не слышу разницы в воспроизведении с компа и с самодельного проигрывателя на тини85. У нас в городе 4гиговые карты стоят менее 400р. Рублей за 600-700 можно взять уже 8, но не везде. Думаю, через полгода 8ки будут рублей по 400.
Someone вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 09:50
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
А кто МР3 в вав декодировать будет? Или у мамочек есть лишнее время сидеть за компом выбирая то, что нужно и ожидая пока запишутся 4гига?
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:27
kison
По умолчанию Re: Подскажите наиболее дешевый вариант схемы
Есть еще и разрядность. Частота ШИМа не единственный параметр. У vs-ок нормальный 16 битный ЦАП на борту, да еще и двухканальный. Плюс возможность регулировки громкости/тембра/баланса.
kison вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 15:11
Someone
Сказал спасибо: 25
От можно подумать у мамочек таки есть лишнее время и умения сидеть с паяльником, собирать аппаратную часть такого девайса. . Естественно переводить мелодии в потребный формат и выбор мелодий лежит на производителе девайса.
Someone вне форума
Подскажите вариант выбора транзистора Nickey232 Информация по радиокомпонентам 42 11.03.2011 15:25
Подскажите вариант ШИМ-контроллера Nickey232 Источники питания и свет 50 06.11.2010 19:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
