Что Можно Снять Со Старых Плат?
15.03.2011, 18:02
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Что Можно Снять Со Старых Плат?
Сообщение от igel_izh2126
он там фазный, пользовать сложно
дык схема управления вам предоставлена....
15.03.2011, 19:40
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
ну буду иметь двигатель ввиду, но и размеры неудобные и шпиндель...
что еще там есть?
15.03.2011, 19:47
Сказал спасибо: 351
магниты очень сильные
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
15.03.2011, 21:44
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
E нас магниты из винтов расходятся на "ура". Больше реально взять нечего. Ещё в инете видел вроде бы вентилятор можно сделать. Но муторно!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо cherol за это сообщение:
15.03.2011, 23:31
турбину для фена. по идее должна и шланг нормально продавить и габариты нормальные получаются...
16.03.2011, 00:13
Сказал спасибо: 98
С жёстких дисков практически ничего.
Магниты, подшипники, стабилизатор напряжения 2.5-3.3 вольта, супрессор.
И наверное всё.
16.03.2011, 01:24
что еще там есть?
Где-то в нете видел помпу для водянки в комп.
Низкоомные резисторы, В/Ч резонатор. Бывают МС преобразователей напряжения (если не ошибаюсь, на Fuji). ПЗУ-шки низкопрофильные. Это с хардов до 10Гб. Со старых совсем поснимать можно поболе. Там и резисторы не такие мелкие и кварчики на нормальные частоты и MOSFET-ы вполне приличные. Транзисторы, опять же SMD. На совсем старых - до 2Гб микроконтроллеры MCS51 и ПЗУ в PLCC корпусах. ОЗУ SRAM. Компараторы. Двигатели в них на винтиках, а не вклеенные, как на более поздних. Очень удобные контакты(но это лучше с материнок) - для них ответные части(мамы) не на кабель отдельно продаются. Остальное по вкусу...
В очень старых CD-Rom (до 8х включительно) попадаются дискретные ЦАП (и параллельные и последовательные), горсточка ОУ, компараторы, контроллеры двигателей (а можно ведь и не двигатель питать) реверсивные. Те же резисторы и МК с ПЗУ. Обязательно магниты из "глазика".
Последний раз редактировалось omercury; 16.03.2011 в 01:34.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
16.03.2011, 07:25
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Всё развитие электроники идёт по пути "заменил блок и выкинул".
Я сейчас в Москве на этом деньги зарабатываю потому что сервисные службы не хотят ремонтировать блоки, а меняют их целиком. Моя работа обходится дешевле.
Сказали "Спасибо" optima22
16.03.2011, 11:33
Сказал спасибо: 549
что еще там есть?
Читал на этом сайте,или в инете,что можно,почти без переделки, сделать шлифовальщик CD и DVD поцарапанных дисков.
Сказали "Спасибо" Electric75
16.03.2011, 11:35
Сказал спасибо: 549
Сообщение от slavar1
Тоже читал про них, что ими можно тормозить электросчетчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
