Что Можно Снять Со Старых Плат?
Непрочитано 12.02.2011, 22:37
koiah
Сказал спасибо: 27
koiah на пути к лучшему
По умолчанию Что Можно Снять Со Старых Плат?
Достались мне с десяток плат от старых телевизоров и мониторов. (и нужно их быстренько утилизировать, пока жена не заметила). Посоветуйте пожалуйста что полезного для своих запасов или пригодного для обмена-продажи можно с них снять?
Вроде диоды транзисторы и конденсаторы нужно снять. В маленькими резисторами по идее не стоит возится (проще купить).
Но сгодится ли на что нибудь всё остальное?
Микросхемы, трансформаторы (болие мение современные), и ....
koiah вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 00:45
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что Можно Снять Со Старых Плат?
Все , что не снимешь , может понадобиться через неделю Это типа закон подлости или как там его , однозначные ... Отдай друзьям оставшееся , у которых места побольше.
Vizitka вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
diesl (23.04.2011), kadet11 (16.03.2011), leoblp (16.03.2011), maikl71 (16.07.2011), nml (13.02.2011), sergiole (16.03.2011), udav66 (16.03.2011), vezo66 (20.03.2011)
Непрочитано 13.02.2011, 00:56
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
со старых телеков можно снять керамические панели для р.ламп, оказываются они до сих пор пользуются спросом
MaxiMuz79 вне форума
Сказали "Спасибо" MaxiMuz79
leoblp (16.03.2011)
Непрочитано 13.02.2011, 01:59
Kroom73
Аватар для Kroom73
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Kroom73 на пути к лучшему
Сообщение от koiah Посмотреть сообщение
Да можно, а вдруг понадобится "прям сейчас", а под рукой не найдется, и 10 часов вечера на дворе.... как раз как у меня было пару дней назад, пришлось собирать из нескольких, чтобы запустить телек, на следующий день конечно поставил нормальный уже. вот так вот.
Бан - вершина эволюции пользователя.
Kroom73 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 02:21
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Я тоже люблю разбирать платы, сначала скидываешь всё в коробку, потом разбираешь на досуге. Бывает, что при разборке находишь причину неисправности (как тебе кажется), но... уже поздно.
Да, с плат я добываю олово, т.е. припой.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 13.02.2011 в 11:18.
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
kustov (13.03.2011)
Непрочитано 13.02.2011, 11:38
koiah
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
А ка Вы это делаете?
koiah вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 11:58
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Обычным паяльником + флюс обязательно, плата внаклонку, собираешь на жало, стряхиваешь на бумажку, укрупняешь капельки - вот тебе припой.
Непрочитано 13.02.2011, 13:34
koiah
Сказал спасибо: 27
А зачем флюс? И какой припой в основном на платах? Сплав розе?
И всёже не понятно стоит ли снимать маленькие трансформаторы, катушки индикации и микросхемы?
koiah вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 14:01
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
катушки индикации
не стоит, если допускаете описки - значит ещё не "думаете на языке" электроники. Начинать уже поздно - в наш век надо гнаться, чтоб успеть хоть на какой нибудь поезд: компьютеры, электроника, музыка, ...
В телевизорах/мониторах - микросхемы специализированные. Если не заниматься ремонтом (именно телевизоов) - они и не понадобятся.
Исключение - блоки питания - "брать" всё, а лучше целиком не разбирая блок питания. Любое устройство требует блок питания, и зачастую блок питания это уже устройство - ЛБП, УЗА, и т.п.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
leoblp (16.03.2011), zebr (06.02.2012)
Непрочитано 13.02.2011, 14:52
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Флюс - чтобы припой собирался в шарики и стекал и прилипал к жалу паяльника, он (припой) бывает разный, конечно, на совсем старых советских платах бывает очень тугоплавкий и мощности моего 40-ваттного паяльника не хватает, а флюс - ну есть у меня паяльный жир, активный (пожиже) - лучше, и нейтральный, особенно не заморачиваюсь. Стараюсь обдирать плату подчистую, потом разбираюсь.
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Что можно использовать в качестве механизма для подвижной платформы VovkaSOL Делимся опытом 3 29.09.2010 21:41
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
